1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Очень много обсуждений про насос и прочие термоголовки ... убедитесь гарантированно что в контурах теплого пола нет завоздушивания - я с этим тоже попал - стал запускать автосбросник на коллекторе весело посопел стравливаемым воздухом, насос молотит а полы холодныеи расходомеры подрагивают но не показывают циркуляцию ... репу почесал, отключил все - закрыл на колекторах разлива все клапана, по очереди открутил штуцер каждой ветки - в ведро а клапаном на подаче приоткрывал сливая теплоноситель - воздуха было дофига после долил воды в систему и запустился все заработало
    может и неправ но у меня сработало ... да и вообще сложновато как то все нелогично собрано - у меня вышло так
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Вот мой коллектор подача сверху от котла протерм медведь клом 30 траса от котла до коллектора 2.5 м на коллекторе три контура справа налево втп, родиаторное отопление, и БКН дражицу 160 л. Все подключение дюим от коллектора распределительного в котельной до коллектора втп траса 4 м. Насос втп 25-60 остальные 25.-40 . 20161027_100523.jpg 20161027_100511.jpg 20161027_100447.jpg 20161027_100441.jpg 20161027_100420.jpg 20161027_100408.jpg Теплый пол на 8 контуров в ванной 50 м остальные 73-79 м. 20161027_100523.jpg
    Родиаторное отопление предусмотрено только второго этажа но есть 4 родиатора на первом в котельной и пристройке их коллектор установлен в котельной и подсоеденен к магистралям РО но отводы на него сделаны 25 трубой полипропиленовой. Отопление первого эт только пол с шагом 150 мм и16 металопластиковой трубой. насос РО и Боллера подсоеденены к котлу насос втп от сете
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Я мягко говоря в шоке. И об этом вы только сейчас говорите? :faq:
    Поздравляю, тогда ОК нужно вернуть и клапан MR-01 поменять на MR-03, поджатием байпаса тут не отделаетесь. Иначе насосу придется не сладко: сопротивление ТП+ хорошо поджатый байпас+ОК+ паразитная циркуляция от остальных двух контуров. При таком раскладе и другие два насоса будут часть мощности тратить на преодоление сопротивления ОК.
    Но есть альтернатива. Поставить насос в обратку котла, отказаться от ОК и оставить MR-01.
    Выбор за вами.
    P. S. А гидрострелка для вашей системы идеально бы подошла. Что вам мешает сделать вот так
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Чтоб заменить на мр3 сам подумвал с утра, заказал к вечеру, к концу недели должно приехать. Думаю что это тоже из за клапана или на байпас ставить кран чтоб поддать подмес но его ставить не куда место нет. За гидрострелку отговорили изначально сказали что она мне не нужна, чтоб сейчас поставить это геморой а время поджимает скоро ударит минус и капут. и к таму же тогда надо ставить насос загрузки бкн перед стрелкой. Так что будет правильней поменять клапана но вот мр 01 куда девать на авито что-ли
  5. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    @sergik1985, Позвольте и мне сказать. Готовлюсь к монтажу ТП и РО. Будет так же как у Вас первый этаж ТП второй РО. На мой взгляд у Вас лишние насосы на РО и БКН. Надо поставить один 25-40 на обратку котла, он должен протянуть и РО и БКН. Единственное при запуске ТП могут быть косяки, но при выходе мр01 на рабочий режим должно всё стабилизироваться. Ну а отключение насосом РО и БКН не лучший вариант.
    Кстати ТП культурно уложен :super:
  6. timofon
    timofon
    timofon
    Пермский край
    user8601
    На загрузку БКН нужен свой насос, т. к в KLOMe программно управляется приоритет на ГВС.
    sergik1985 В своё время тоже повёлся на схему, которую продвигает Шумаков. Сейчас же, если смотреть последние его сборки- везде, практически, гидрострелка.
  7. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    @timofon, Но почему обязательно насос ? Возможно целесообразней трёхходовой клапан, чтобы отсекал основную СО от БКН в момент загрузки ГВС ?
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Ну можно обойтись и разделительным клапаном я долго перелопачивал схему подключения выбрав в итоге этот вариант. Втп раскладывал в визео все четко сошлось но нужно к каждому контуру 1-2 м добовлять
  9. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    У вас схема на теплый пол немного не правильна, не хватает обратного клапана с подмеса!
  10. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    @sergik1985, с клапаном MR-01 будет работать адекватно. Данная модель – повышенной пропускной способности, с боковым смешением, для установки в байпас без возможности его полного перекрытия (такая схема позволяет обойтись без перепускного клапана). Клапан не обеспечивает полного перекрытия потока.
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Он уже показал ято мр 01 не работает одекватно без балансировочного клапана. У него узкий и микс такой же а подмес открыт и намного больше чем подача поэтому мне надо на него заганять 60 и более чтоб так как идет постоянный подмес и насос работает мимо распределительного коллектора тоесть не засасывает теплоноситель с подачи а гоняет через подмес и микс полы не греет и получается не одекватная регулировка головкой на ней 40 гр а в колекторе втп подачи 25 это хрень полная. Мне надо чтоб с мр о1 работало ставить балансировочный клапан а не куда поэтому нужна замена на 03
  12. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
    @sergik1985, Тоже в визио всё расчертил, но раскатывать трубу буду наверное весной. По поводу балансировочного вентиля, у Вас же подводка обратки пропилен, можно и перепаять, увеличив расстояние между мр01 и обраткой. Кстати я себе тоже мр01 уже купил .
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    На подмесе он не нужен я не понимаю его функцию в этом месте
    Межосевое на распределительном коллекторе 100 мм а пропилен идет после смесительного узла
  14. user8601
    user8601
    user8601
    Московская область
  15. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Мой смесительный узел и коллектор ТП
