1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. timofon
    timofon
    timofon
    Пермский край
    Я вот тоже в схемах смесительных узлов не видел балансировочного вентиля (или плохо смотрел). Буду ждать, чем закончатся у @sergik1985 эксперименты с MR03, либо делать балансировку. Проблема схожа, хотя и котловой насос стоит на обратке.
  2. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Просто получается, что в подмесе подача давит через обратку и уходит минуя не давая на подмес нужного тепла. И так же на коллекторе на всех обратках надо поставить прямоточный вентиль, вместо шариков, что бы можно было отрегулировать температуру контуров!
  3. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Сделайте фото вашей системы, помогу чем смогу.
  4. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Сделайте еще фото развязки у котла. Посмотреть, как у вас там сделано.
  5. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Схема правильная. Я ветки полов прогоняю малышом минут по 10. Пока весь воздух не выйдет. Шланг с обратки опускаю в ведро с малышом и жду пока не перестанут идти маленькие пузырьки на поверхность. Так же малышом можно накачать давление в систему до 0,6 мПа
  6. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    То есть распрелелить потоки.
  7. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Доброе утро всем. Пришел вчера мр03 ну я его конечно сразу воткнул тут и дело пошло все заработало подача горячая обратка еле теплая а микс такой как надо только вот не могу понять обратка коллектора втп еле теплая на термометре показывает 25 гр а подача 37 хотя на головке выставлено 50. На обратке котлового коллектора в том месте куда приходит обратка тп тоже прохладно. Или так должно быть пока не нагреется? Пол в доме не такой холодный как был да и температура в помещении поднялась с 7 гр до 14 котел сейчас работает как бешаный за ночь 20 куб газа мне уже страшно на счётчик смотреть. Подскажите насколько нужно аоставить расходомеры они у меня сейчас выкрученые на всю и насос работает на третей скорости.
  8. timofon
    timofon
    timofon
    Пермский край
    Посмотрите, в каком контуре расход меньше- по нему выравниваете все остальные. Включение насоса на радиаторы влияет как-то на тепловой режим на входе в смесительный клапан? Обратите внимание на разность температур из котла- в котёл. Я в своё время доэкспериментировал- лопнула боковая секция ещё у нового котла. Пока по колхозному сделал подмес на обратку в котёл. Хотя бы разница температур сейчас на входе-выходе в котёл небольшая.
  9. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Золотые слова. :super: Поэтому в паре с напольником лучше использовать гидрострелку, ну или делать подмес на обратку в котел (как у вас).
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    На котле градусов вход 85 выход 60 на коллекторе
    А какая разница критичная для котла
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Разница температур обратной и подающей линии не должна превышать 25С.
  12. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Т3-это подача к КТП. Т2-подмес. Т1- подача на смеситель. Здесь обратный клапаны служат для того, чтобы не производить обратные потоки течения. То есть, чтобы из динамического перепада давления между холодной и горячей водой не происходило течение горячей воды в холодную и наоборот. Обычно это редкое явление и может его и не быть, но иногда случаются такие казусы. Обратный на линии Т1-Т3 можно и не ставить.
    Я бы хотел посмотреть фото всей вашей системы. И еще mr-2 и mr-3 применяются на подмесе у котла, бойлера, а так же на потребители (смесители у раковин и душевых) Они от 0 до 95 градусов работают. Mr-3 0-45 и пропускная при перекрытии у него больше 40 л/мин, против 28-32 л/м.
    У него золотая середина для ВТП.
  13. more23
    more23
    more23
    Разница 25*. А это к любым котлам относится ? даже таким, как ОАГВ Жуковский?
  14. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Я фигею от советчиков. Зачем ЦН верх ногами ставить? Он должен в теплый пол подавать смешанный теплоноситель.
  15. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    @sergik1985, Делайте нормальное фото вашей системы. Я вам напишу, что исправить и все будет работать. Я вообще не понимаю как можно давать советы не зная принципа работы. У меня волосы шевелятся от прочитанного(
