1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    А марка котла какая у вас. Лучше, что бы разница была до 15 градусов. Это влияет на гидравлические характеристики и эксплуатацию самого котла. Если обратка будет 50 против 90 подачи, то котлу приходиться переходить на 100% мощность и тем самым можно испортить теплоноситель от закипания, вызвать деформацию камеры котла (не сразу но со временем сюрприз можно получить).
  2. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    @sergik1985, а вы просто голову у насоса на ВТП перевернули. По фото понять не могу?
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Да но стрелка на насосе стоит по потоку вниз
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Потапавич все работает только вот не могу понять температура на головке стоит 55 на коллекторе 45 в доме 20 гр. Головка не правильно насажана на клапан или врет ну не может быть разница в 10 гр траса от магистрального коллектора до тп 4 метра утепленая. Какая вообще температура подачи должна быть для нормальной рабоиы пола и комфортная температура воздуха?
  5. more23
    more23
    more23
    У меня жуковский. просто доделываю однотрубку с ЕЦ без насоса, интересно какая разница по температуре получится, правда батарей всего 4, но большие и что то мне кажется будет больше 20*. поставлю термометры буду смотреть.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как правило, это происходит из-за непропорционального смешения. Головка, судя по-всему, у Вас открыта полностью, но из-за повышенного расхода через байпас температура на подаче в тп не поднимается.
    Выход - или ограничивать подмес на байпасе или повышать температуру теплоносителя на входе в узел.
    Подачи к НСУ или на коллектор ТП?
    Это уж как Вам лично нравится.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    С предыдущим постом, похоже, поторопился, пропустил пост, что Вы 01-й на 03-й поменяли - тогда подмес, скорее всего не причина (если байпас перекрыт полностью).
    Из Вашего поста еще не совсем понятно, как распределяется температура - какая на магистральном коллекторе, какая после смесительного узла? На ощупь - есть ли перепад температуры до и после клапана?
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Да конечно после спокойно держится рукой до уже нет. На головке есть еще регулировка я за то что разница показания на головке смесительного узла 10-12 гр если я ставлю на ней 52 то на термометре коллектора втп 40. А так на головке регулировка до 68 гр. Сейчас показания подачи в пол 40 гр в помещении 18-20 гр это нормально?
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Значит, ИМХО, подмес идет
    Датчик на коллекторе ТП?
    Вообще-то великовата разница. При такой разнице клапан должен быть открыт полностью на подачу, байпас перекрыт. Если снять головку что-нибудь меняется?
    Соотношение температуры теплоносителя и температуры воздуха зависит от системы, температуры наружного воздуха, утепленности помещения, напольного покрытия и т. п. Ну и к тому же, Вы же недавно систему запустили? Пару-тройку дней еще понаблюдайте.
  10. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Нормально все, подача может быть и 60 градусов, а температура в помещении 20град, зависит от теплопотерь.
    Будете теперь наблюдать за системой и по желанию корректировать, потом наиграетесь и будет вообще все отлично.
  11. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Датчик термоголовки как закреплён?
    Если просто снаружи то вот вам и ответ.
  12. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    MR-1 0-45 опечатался
  13. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Датчик очень чувствителен, поэтому и при закреплении с наружи не дает больших погрешностей. Максимум до +-5 С и то редко.
  14. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Еще раз. Схема собрана не правильно. МР-2 и МР-3 для подмеса на РО, БКН, Котла.
    МР-1 для ВТП.
  15. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Температура пола не должна превышать 29С иначе с ногами потом будите маяться!
