1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Не вводите людей в заблуждение. Уже много писалось (да и устройство клапана можно посмотреть) что MR01-по существу двухходовой - и для него свои условия применения, MR03 -классический трехходовой. С каких это пор трехходовые не подходят для ТП :faq:
    Погрузитесь в форум поглубже - найдете множество примеров применения MR03 на теплых полах. Да и Валтек категорично ни где не заявляет о том, что MR03 не годится для ТП. Приведенные Вами схемы ничего не доказывают - это лишь частные примеры.
    Можете с инженерной точки зрения обосновать своё заявление?
  2. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Посмотрите как собран узел ВТП у Сержа. В подмесе"-" нет ОК, из за этого происходит динамический перепад давлений между горячим и холодным теплоносителем, тем самым без ОК происходит течение из горячей в холодную и на оборот. Я не против МР-3, но схема требует доработки.
    И если система работает на 90С, то при запуске ВТП в пол подает эту же температуру, потом она устаканиться.
    Так же у МР-1 самая большая пропускная способность!
  3. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Потапавич все работает только вот не могу понять температура на головке стоит 55 на коллекторе 45 в доме 20 гр. Головка не правильно насажана на клапан или врет ну не может быть разница в 10 гр траса от магистрального коллектора до тп 4 метра утепленая. Какая вообще температура подачи должна быть для нормальной рабоиы пола и комфортная температура воздуха?
    Посмотрите какой дисбаланс у Сержа. 55С на голове, а на коллекторе ВТП 45С. А должно быть расхождение +-3С не больше. Вы суть проблемы поймите. Мне часто приходиться переделывать не правильные схемы и потом все работает как надо.
  4. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Если все правильно, то 40С на голове и обратка 35С, на полу будет 26С примерно-этого достаточно. При 0С на улице да же много.
    Возможно у вас воздух в ветках ТП не выгнан полностью. Как выгнать воздух я писал вроде. И ОК надо поставить между обраткой и подачей на подмес"-" стрелка в сторону МР.
  5. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Как 3х ходовик может быть 2х ходовиком? Вы сами то понимаете, что говорите.
    Все 3х ходовики можно сделать 2х ходовиком если только заглушить одно отверстие и ни как больше. И если сделать из 3х 2х, то в схему уже нужен будет бойпас с перепускным клапаном и дополнительная линия для рецеркуляции. Что бы снизить гидравлические нагрузки на насос. Для всего этого есть расчеты, все считается и потом выбирается схема.
    Серж поменял МР1 на МР3, стало типо греть, но система так же не работает.
    Учить вас я не буду, это лес дремучий. Есть желание учитесь сами.
    Я работал с этими клапанами, так же с esbe. Косяков за другими исправлено много.
  6. iga1977
    iga1977
    iga1977
    А где взаимосвязь? можно хоть 100 градусов засылать, в метровую стену из бетона, но прогреваться до 29 она будет думаю очень долго!
    Разница температур обратной и подающей линии не должна превышать 25С.
    По этому поводу -так если делают из фольги железки, так скоро и разница и в 10 градусов будет смертельна... разница 25 нормальной железке до одного места.
  7. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    О какихкаких метрах вы говорите, в полу максимум который мне попадался 200 мм и это глупо. Для сшитого полиэтилена 100С губительно, он попросту "разойдется".
    А метровую да же если греть 40С градусами, она наберет эту температуру, вопрос времени и она будет служить как тепловой аккумулятор, остывать будет так же долго.
  8. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    А если грет 100 С метровую стену и когда на поверхгости будет 29 С перестать греть. То тепло которое уже получила стена будет распределяться дальше и получаться все 50-70С. Так что контролировать не получиться! Не выдумывайте того чего не должно быть в принципе в ВТП
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    С 01 у меня нечего не работало с 03 все гуд так что я считаю все правильно
  10. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    А какие температуры на коллекторе, на голове, на коллекторе втп подача/обратка?
  11. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Перечисление собственных достижений - аргумент, конечно, безотказный. :um:
    Но лучше, если в схемах, формулах и цифрах ...
    Простите, набор слов какой-то! :faq:
    Откуда там взяться перетоку? Насос на узле для декорации стоит что-ли? В определенных условиях переток и мог бы появиться, если бы снаружи был бы сильный подпор со стороны, например, котлового насоса, что, в общем-то, обычно и некритично. А у @sergik1985, схема безнапорная.
    Даже если бы и был переток, то не было бы такого перепада температур, а тут, наоборот, подмес со стороны остывшего теплоносителя.
    ИМХО, суть проблемы понятна- идет подмес при "открытой" головке (а не "динамический перепад давлений" от горячего к холодному! И где это Вы вычитали хоть - поделитесь?). Скорее всего, байпас клапана полностью не перекрывается.
    Я-то понимаю, а Вам рекомендую внимателнее изучить конструкцию MR01. С технической точки зрения надо клапан оценивать не по количеству патрубков, а по принципу работы. Если внимательно посмотрите, то увидите, что у 01-го регулируется только один вход - на подаче, при неизменном сечении проходов двух других. Вот и получается, что по характеристикам и применению - это практически 2-х ходовой, с подсоединенным байпасом.
    Да уж, избавьте. :faq:. В самом деле - лес дремучий.
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    На голове 52 на подаче втп 35 а на обратке 30 в доме 20
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
  14. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    По вашему МР-1 практически 2-х ходовой когда закрыта подача"+". Согласен. Но и по вашему МР-3 получается 2-х ходовик, когда полностью открыта подача на клапане, подмеса "-" нету!
    МР-1 с точки зрения безопасности для ВТП лучше, потому что идет постоянный подмес с обратки в не зависимости открыт/закрыт.
    На МР-3 если голова сломалась, то откроется весь клапан и будет поступать горячий поток в пол, а подмес будет полностью перекрыт!
    Посмотрите работу клапанов по графикам, а не по чертежам и конструкции клапана.
  15. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    @sergik1985, попробуйте утеплить место установки датчика головы. Изменяться показания или нет на коллекторе по отношению к голове.
