1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Зачем? :ogo:
  2. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Ну и? Что называется, пальцем в небо. :faq:
    Вы же графиком только подтверждаете мою правоту. Неужели Вы сами-то не видите принципиальную разницу между графиками 01-го с одной стороны и 02 и 03-го с другой?
    Нет, это не по-моему. :no: Потому, что у 03-го прикрытие одного входа происходит одновременно с открытием другого, как и должно быть у типового трехходового. Хотя есть, конечно и вариации.
    Вот те на! А я-то думал гидравлику обсуждаем. :nono:
    А чтобы горячий теплоноситель не пошел в пол при неисправности клапана, обычно устанавливают термостаты, отключающие насос.
    Давайте прекратим дискуссию, а то дух противоречия и багаж "трудовых достижений" мешает конструктивно обсуждать реальные ситуации. :hello:
  3. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Все верно. Зачем? Просто не должно такого быть в принципе 55С на голове, а на коллекторе 35С. Либо голова врет, либо схема требует доработки. Как то так.
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А что за термостат отключающий насос можно попадробней
  5. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Сплошь и рядом у валтековских термоголовок такое, даже на комбиках.
    Вот только вопрос зачем рекомендовать утеплять датчик если до этого Вы человеку дали понять что
  6. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    МР-1 только плюс в пользу безопасности и все.
    1) При закрытом клапане у всех МРок идет циркуляция с подмеса!
    2) В средних положениях работают все три точки.
    3) И в полностью открытом положении у МР-1 работают все три точки,
    а МР-2 и МР-3 только две, вот и получается тот самый двухходовик.
    Но у двухходовиков другая схема монтажа для теплого пола.
  7. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    @Потапавич, давайте закончим. Болтовня пошла ни о чём :hello:.
    Например такой
    Крепится на трубу, например у Вас после насоса (там же металл?). Если пойдет в контур горячий теплоноситель, термостат отключит насос.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не хотел вмешиваться в дискуссию, но справедливости ради... Вы сами привели графики из паспорта на клапана. Там достаточно ясно показано, что при ходе штока 2,25 мм со стороны низкотемпературного подвода (подмеса) расход нулевой. Или что-то другое имелось в виду?
  9. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Все верно. У мр-2-3 подмес =0. У мр-1 работают все три точки.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ничего не понял :no:
    На пост можно не отвечать. Работа клапанов мне известна. Просто желательно, ИМХО, как то изъясняться понятнее. Меньше будет поводов для споров.
  11. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Согласен, изъяснил не так понятно.
  12. more23
    more23
    more23
    Добрый вечер всем. Сделал СО открытого типа и с обратки хочу сделать ТП, те две трубы что вверх идут это для теплого пола. между ними поставил ОК, но мне кажется он сильно мешает СО, хотя может и я систему собрал коряво, но вопрос в следующем:
    если убрать ОК не будет ли ТП мешать работе СО. может есть хитрости как без ОК обойтись (может там трубу потолще поставить вместо ОК, или еще что)
  13. more23
    more23
    more23
  14. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Печально когда монтажники начинают умничать, сами слабо понимая о чем ведут речь, и печаль в том что запутывают себя, а что еще хуже граждан доверяющим им.
  15. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Вы из моих сообщений куски не вырывайте, а цитируйте полностью. Так всех "обосрать" можно.
