1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста температура из котла влияет на температуру после треходового клапана? Головка в одном положении начинаю добавлять или убирать температуру на самом котле то показания на подачи в теплый пол меняются так и должно что ли быть?
  2. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Нет не должно. Если регулируете температуру на котле от 45 до 95. Если ниже 45 то просто не достаточно тепла.
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Не понял а в чем может быть причина
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @sergik1985, время срабатывания термоголовки несколько минут, если сразу меняется, подождите.
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я не за то я понимаю что время нужно для головы. А дело в том что если котел гонит 80 а голова открыта полностью чуть больше 60 то температура подачи втп 45- 47 если котел ставить на 60 и голова на 60 то на подачи втп меньше значит получается голова не рабочая что ли она же должна управлять клапаном в зависимости приходящего теплоносителя. Вот и получается что сейчас на улице плюс родиатором достаточно с котла 60 гр а в полах 35 а это температура в помищении 20 гр
  6. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @sergik1985, я не помню какой у вас клапан, если байпас полностью не перекрывается так и будет, поставте регулировочный кран на байпас и сможете добиться нужной температуры.
  7. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Клапан я поставил мр 03 с полным перекрытием байпаса. Головка хоть и родная вальтек но она не подходит я испрпвил ситуацию открутил ее немного на зажимном кольце тем самым освободил шток клапана а выяснил это так снял головку и в полы пошло столько сколько дает кател значит нужно просверлить в головке в петачке в который уперается шток клапана не множко как бы при дать не много штоку отжаться или оставить как у меня сейчас незакрученом зажимном флянце но тогда головка при выставлении 50 гр будет болтаться.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  9. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Ребят, поясните по смесительным клапанам. Нацелился на Far FA 3950, ну или Valtec MR может.
    Читаю паспорт фаровский — указана разница в температуре холодной и горячей перед смешением 50-55С°. Т. е., предполагается, что на входе вода должна быть именно горячая и холодная?
    Планирую ставить на контур радиаторов, поэтому на входе (подача от котла) реально будет 75 — «горячая», 55-60 — «холодная», которая возвращается из контура, на подачу будет выходить где-то 60-65.
    Будет оно работать при таких условиях?
  10. more23
    more23
    more23
    А можно ли коллектора расположить в таком положении, и будит ли воздухоотводчик в горизонтальном положении работать. IMG_20161129_092812.jpg
  11. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @more23, коллектор можно, а на воздухоотводчик надо поставить прямой угол чтоб был вертикальный
  12. more23
    more23
    more23
    Спасибо. и еще вопрос если система открытая воздухоотводчик достаточно только на верхний коллектор поставить, или на нижний тоже желательно.
  13. more23
    more23
    more23
    Всем привет. на сон грядущий. вот фото моего коллектора (в дальнейшем будут добавляться ТП) IMG_20161201_223207.jpg Вопрос: Нужно ли ставить обратный клапан, и регулировочный вентиль, в магазине сказали что не надо. Смеситель мр-01, запитоваться система будет с обратки СО, туда же и возвращаться.
    и подскажите пожалуйста если убрать ОК с обратки (который между запиткой ТП и сбросом) насос будет с котла брать, или все таки будет из СО тянуть.
    Всем спасибо и спокойной ночи.
  14. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    @more23,
    Воздухоотводчики автоматические сдайте в магазин, поставьте кран маевского, с экономите рублей 500. Воздух будете спускать неделю, периодически, потом трогать не надо, воздух выйдет и в кармане 500 рублей останутся!
  15. more23
    more23
    more23
    Спасиьо конечно за совет, но в магазин уже не пойду, и на главные вопросы так и нет ответа.
