1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @more23, если не ошибаюсь МР-1 полностью байпас не перекрывает, если так то регулировочный вентиль на байпасной линии может пригодиться когда температура теплоносителя будет небольшая.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Байпас у этого клапана нерегулирумый. Совершенно.
    Или большая тепловая нагрузка теплого пола.
    Ну а вообще, регулирование байпаса будет полезно с этим клапаном в большинстве случаев.
  3. more23
    more23
    more23
    Спасибо, байпас поставлю, а обратный клапан? пока наверно обойдусь без него, если что потом допаяю.
  4. Evgenii84
    Evgenii84
    Evgenii84
    Калининград
    Добрый День. Кто что может сказать о качестве насосно-смесительного узла и трубы для теплого пола фирмы CAPRICORN. n Труба PERT-EVON-PERT 16 CAPRICORN. Интересная цена сейчас на эту фирму.
  5. andy172
    andy172
    andy172
    Вентиль надо, у этого клапана байпас всегда открыт, без вентиля не отрегулируете. А зачем вам ОК? направление насос задаёт.
  6. more23
    more23
    more23
    Помоему ВИАТОН в видео как то говорил про подмес горячей воды, но как я понял если он и будет то не значительный.
    так все подключил, работает но на 30 градусах плитка ощущается прохладной, а вот на 40 самое то, приятное тепло ногам, даже думаю можно и побольше поддать.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. На смесительном узле есть регуляторы скорости потока. Когда газовый котел работает и работает его насос, я настроил по всем контурам теплого пола скорость 2. Когда котел не работает, то насос на смесительном узле показывает 1. Скорость на насосе около 3. Работает от датчика в комнате. 40 мин греет и потом около 2 часов стоит. Вот сколько скорость должна быть в тот момент когда котел не работает и хватает ли скорости 2 вовремя работы котла ? DSC_1039.JPG
  8. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @jam_21, настройте по расходометрам на коллекторе скорость потока (какую нужно)
    ТП инертная система, регулировать лутше по температуре жидкости и насос (моё мнение) должен работать постоянно.
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Sercir. У меня насос на узле работает постояно. И в тот момент когда котел не работает, на расходометрах стоит цифра 1. На самом насосе стоит скорость 3. (всего скоростей 6). Когда включается котел и его собстветый насос, то на расходометрах цифра 2. Вот я и думаю, какая должна быть цифра когда кател не работает и поосто гоняет воду по контурам с остатком тепла.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Работы системы, ИМХО, ненормальная. Котловой насос не должен оказывать существенного влияния на расход теплоносителя в петлях ТП.
    Причина, ИМХО, - несбалансированность контура ТП в рамках всей системы, неувязка насосов.
    Зависит от характеристик петель теплого пола (длина, тепловая нагрузка, требуемая разница температур между подачей и обраткой в петле.
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ovit1 Насос в котле сам понижает и повышает обороты в зависемости от нагрева. Он точно будет оказывать влияние. Конторов всего 4 шт, росходометрами отрегулированы. От котла на прямую к смесительному узлу, больше в системе нечего нет.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Что дает малая скорость теплонасителя в системе? Это может экономить газ? Или надо ровнять обратке чтоб разница была 10 гр?
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Значит узел смешения неправильно подключен, узлы с трехходовым вентилем нужно подключать с гидравлической развязкой от контуров отопления, типа маленькой гидрострелки...
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У меня пока стройка, все времено, ну стрелку я не думал ставить. DSC_1210.JPG
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Еще вопросик, а можно использовать гребенку от теплого пола с расходометрами и регуляторами для подключения радиаторов ?
