1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. caimanEKB
    caimanEKB
    caimanEKB
    Добрый час. Вижу в тему зашел. Вопрос по сборке самого узла ТП. На фото есть два вопроса, примерно знаю для чего, но все же - верно собрано это чуда или не очень? Есть еще куча вопросов по теме, но все по порядку. Спасибо.
  2. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Всем привет,
    Подключаю отопление двухэтажного коттеджа сам, на первом этаже теплый пол, на втором радиаторы.
    Полистал форум, но не нашел ответ на такой вопрос: ТП управляется клапанами с термостатов, если все петли нагрелись и все клапаны закрыты, то получается циркуляционный насос давит в закрытую магистраль? Допустимо ли это или надо ставить перепускной клапан между подачей и обраткой и настраивать на определенное давление?
    Не кидайтесь пож-та тапками, лучше посоветуйте :)
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не допустимо, нужно не перепускной клапан ставить, а байпасную линию делать (в предыдущем посте она вопросиками обозначена).
  4. caimanEKB
    caimanEKB
    caimanEKB
    Добрый час. Получается все верно составлен узел или не очень? Просто есть еще вопросы по теме.
  5. caimanEKB
    caimanEKB
    caimanEKB
    Вопрос в том, что термометр обратки очень вяло изменяет температуру (см. фото). На градусниках: вход 43С, а выход 39С. Утром было 58С вход, а выход 42-43С (ставил на ночь 65С, нагрел за 8 часов только до 55С, тестил котел).
  6. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Спасибо за быстрый ответ. А диаметр какой поставить? У меня будет 6 контуров ТП из шитого полиэтилена 20, макс длинны 70 м. ?
  7. caimanEKB
    caimanEKB
    caimanEKB
    Там где один вопрос - я так понимаю, что это еще одна байпасная линия - верно? Пока не силен в этом деле, поэтому тапки из под кровати не доставай =)
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    без обид, но мне в Вашем узле подмеса ВСЁ не понятно. В первую очередь что за клапан и что куда он открывает/закрывает. Поэтому ничего и не писал Вам.
    Честно - в извращениях не силён. Использую проверенные варианты - тыц. ;)
    Не переживайте, подтянуться мусье знающие толк в "извратах" и наставят на путь истинный.
    У Вас задача в следующем, не дать работать в тупик насосу но при этом что бы байпасная линия минимально участвовала в переносе теплоносителя при работающих ветках ТП. По сути, чем тоньше тем лучше 12-16 диаметр.
  9. caimanEKB
    caimanEKB
    caimanEKB
    Там где термоголовка - по часовой она уходит вниз, ну и на оборот - против значить вверх.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Один вопрос
    Это обратка от всего СУ (при открытии темоклапана). При поступлении горячей в смесительный узел.
    Где два вопроса, банальный перепускной байпас. Просто регулируется на проток. Без перепускного клапана
  11. caimanEKB
    caimanEKB
    caimanEKB
    Т. е. все нужное и лишнего ни чего нет?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы. а что, проблемы с работой узла?
  13. caimanEKB
    caimanEKB
    caimanEKB
    Температура на обратке примерно всегда одинаковая. Сейчас 39С, а вход 43С. Сейчас добавлю (после 23 часов т. к. ночной тариф пойдет) будет 50С вход. а на выходе 42С или мах. 43С.
  14. caimanEKB
    caimanEKB
    caimanEKB
    Смущает расположение второго мостика (отмечен одним вопросом) и термоголовки. Если я ее закрою, у меня контур замкнется и все правая часть от насоса отключиться, как раз вместе с этим мостом. Байс понятно, тот нормально работает, тут четко видно, что он отделает ТП. С этим ни чего не видно (мне).
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это очень хорошо. Если есть желание поломать систему, начните с переключения скоростей на насосе.
