1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С какой целью?
  2. caimanEKB
    caimanEKB
    caimanEKB
    там на 3 стоит, в котле автомат.
  3. caimanEKB
    caimanEKB
    caimanEKB
    Поэтому тут вообще не понятно, поставил на мах. движение по ТП на каждом контуре примерно 3 л/м.
  4. caimanEKB
    caimanEKB
    caimanEKB
    В итоге все это вода - смысл всех этих моих бредней в том, что я хочу поднять давление в ТП и приток горячей воды путем частичного перекрытия крана подачи горячей воды на второй этаж. На втором этаже стоят "три стальных поросенка" длинной по 1400 мм, высотой 600 мм, тип 22 (100 мм) и один на 1200х600х100, которые отдают столько тепла, что на ТП просто не хватает. Включать котел на мах. 24 кВт не хочется т. к. при 1 кВт за 2.4 руб. с час - за месяц выйдет кругленькая сумма за отопление. Поэтому и хочется частично перенаправить тепло в ТП.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прижать краники не пробовали?
    Действие не понятное! Температуру и давление не путаете?
    Узел Ваш работает как положено. А уж теплоотдача, или теплопотери зависят от того как сделали стяжку теплого пола. Да и саму укладку трубы.
  6. caimanEKB
    caimanEKB
    caimanEKB
    На радиаторе есть головка (пока простая, думаю надо термо поставить) постоянно крутить не вариант. Работаю два больших радиатора - в начале и в конце. Когда ниже 20 градусов мороза их начинает не хватать (площадь этажей тут не причем т. к. есть второй свет и нет перегородок в итоге просто примерно 750 м3 площади) температура воды 50-55С, выше не ставлю. Для пола это нормально, но похоже для радиаторов мало. Выкручиваешь их и все тепло уходит в них, на ТП не остается. Если поднять температуру, до 70С, тогда в деньгах это убудет уже к 18 т. р. Пока мучаемся эл. котлом тк газ есть, а подключиться нельзя. Поэтому хотелось бы, как то это все оптимизировать. Стяжка 11 см. лежит на 10 мм утеплителе с фольгой который. Пол и земля - между ними 50 мм экструдированного ПП.
  7. caimanEKB
    caimanEKB
    caimanEKB
    Сделано вот так.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это большая толщина. Большая масса. Не удивительно, что нагревается долго.
    По этой температуре даже не рассчитывают..., это для межсезонья весна, осень...
    По тексту Выше, все ТП хватает. И ежели ТП сделан для комфорта, то реакция его нормальна. Если задача ставилась на обогрев им помещения, то что-то сделано не верно при монтаже. Я не делал для обогрева ТП, но логика говорит, что стяжку над трубой нужно было делать не больше 4см, меньше - лучше. Плитку кафель везде...что там у Вас сейчас не видно.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    От толщины стяжки ничего не изменится кроме скорости отклика (инертности). У парня вероятнее всего не хватает "тепла" для всех потребителей оного (55 в батареи как показатель). Другими словами теплопотери дома больше чем те что восполняются.
  10. caimanEKB
    caimanEKB
    caimanEKB
    Добрый час. 11 см. сделали для того, что бы при нагреве плиты, она работала как аккумулятор т. е. плита нагрелась и медленно остывает, что влияет на температуру дома. Сейчас сверху еще лежит керамогранит 10 мм.
  11. caimanEKB
    caimanEKB
    caimanEKB
    Добрый час. Теплопотери действительно большие т. к. дом из бризолита, кроме того снаружи нет штукатурки, только внутри. Внутри слой очень тонкий это для того, что бы хотя бы ветер не гулял. Не отштукатуренный бризолит продувается на сквозь. Как бы это не казалось фантастическим - 380 мм толщины и внутри пенопласт 15 см., все это продувается на УРА! Кроме того нет подоконников и откосов, там тоже еще как дует. Все это очень сильно сказывается на теплопотери. Сколько смог утеплил, но все равно не то. Вот и хотел узнать, какая температура носителя должна быть на выходе, что бы было тепло, не учитывая тепло потери и какая разница в температуре между входом и выходом. Это для того, что бы знать на сколько все плохо. Утепления намечены на это лето. Штукатурка планируется теплая - 30 мм., думаю этого вполне хватит.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не важно, главное, чтобы тепло было.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот это было зря сделано, нужно было со стороны улицы его монтировать.
    Этот момент Вас вообще не должен парить (сколько вошло и сколько вышло). Главное что бы в батарее больше 90*С не заходило и на поверхности пола больше +40*С не было. ;)
  14. caimanEKB
    caimanEKB
    caimanEKB
    Добрый час. А пенопласт как раз со стороны улицы т. к. во внутреннюю пустоту заливается бетон - типа каркаса.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    тады гут, пральнее изъяснятся нужно. ;)
