1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Проще уже по моему не куда.
    Между коллекторами насос, с права клапан с термостатической головкой и выносным капилярным датчиком.
  2. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    А если так сделать нормально же будет? Мне это легче сделать.. а балансировочник как правильно называется?
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    балансировочник - регулировочный кран, можно радиаторный вентиль, но не менее 3/4", лучше угловой.
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Собрал один в один вот такой узел подмеса. Уже подключил, но еще не запускал, посему одолевают сомнения - правильно ли я его подключил?
    Отопление - двухтрубка, к левому крану на фото подключена подача, к правому - обратка. У меня сомнение, что клапан в узле подмеса вообще будет открываться, т.к. в подаче температура до 70 град. может доходить (в обратке чуть меньше).
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Если вы подключили правильно смесительный клапан и разместите датчик термоголовки на обратном коллекторе, то в зависимости от установки темоголовки, первая же пришедшая горячая вода закроет поступление из подача и теплоноситель будет гоняться по кругу до тех пор пока не остынет до установленной температуры. Далее откроется вбросит порцию тепла и цикл продолжится. Откуда сомнения ?
  6. zoyako
    zoyako
    zoyako
    Odessa
    Всем добрый день! Прошу не смеяться и не издеваться, если я что-то не так скажу - я в этом деле "чайник". Прочитала много информации по устройству ТП. ПРосьба пояснить - нужен ли балансировочный клапан в узле с двухходовым питающим. Сама собрать не могу- спецы не по карману, нашла в инете купить готовый смесительный узел наложенным платежом, а там говорят, что балансировочный клапан не нужен - будет работать и без него. Плиз, пояните как новичку и "чайнику" - т.е. очень просто.
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Так как он хоть выглядит.
  8. celamd
    celamd
    celamd
    Оренбург
    Здравствуйте возник вопрос по поводу реализации узла подмеса , как подключить и насос и клапана (какие они должны быть трехходовые двухходовые) на обратке и подаче котла, котел pantera 25 ktv, насос предполагаеться grundfos но и тут вопрос встал помещение 160 кв.м. какой мощности брать его , и какие коллектора покупать на 3\4 хватит? основное отопление полы пожалуйста расскажите как реализовать все а то скоро уже отопительный сезон начнеться.Заранее спасибо.
  9. Юрий 1984
    Юрий 1984
    Юрий 1984
    Ижевск
    я бы сделал на двухходовом, если нужно разделять два потока по температурам отдельно, а диаметр труб подобрал из максимальной производительности насоса, основное отопление все равно будет обладать большим гидравлическим сопротивлением поэтому здесь лучше применить больший диаметр труб
  10. celamd
    celamd
    celamd
    Оренбург
    Юрий основное отопление это теплый пол , так тогда по другому вопрос зададим для чего нужен трехходовой и двухходовой клапан где они применяються.
  11. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Не совсем понятно, вы будете отапливать только ТП , или еще планируете высокотемпературные контура?
  12. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    они различаются назначением, схемами включения и областями применения :) наверно в яндексе найдется все (с). а если вкратце - то для регулировки температуры теплоносителя двухходовой клапан просто изменяет обьем проходящего через себя теплоносителя в единицу времени, а трехходовой - при одинаковом обьеме проходящег очрез себя теплоносителя в единицу времени выбирает между подачей и обраткой ввод теплонистителя в контур.. както так коряво обьяснил.
    поправьте меня, гуру, если не прав.
  13. Vovan54
    Vovan54
    Vovan54
    А готовые решения не катят?
    Тогда берете схему и ваяете свой узел самостоятельно. Есть схемы где используют трех ходовой клапан, есть где двух ходовой. Основная задача - исключить выброс горячего теплоносителя в систему напольного отопления. И причем тут коллектора? Они в большинстве своем все дюьм на входе и 3/4 на выходе. Правильней будет расчитать диаметр трубы, от этого будет зависеть длина контуров и их количество, мощность насоса.
  14. regisemill
    regisemill
    regisemill
    Белгород
    Скажите кто делал такой узел?
    Котел настенный двухконтурный с насосом, имеется два контура двухтрубной системы с радиаторами, первый и второй этаж.
    Вот хочу добавить теплый пол, четыре ветки в трех комнатах:
    зал(68 метров ветка), кухня (46 м) и коридор (46м и 30 м).
    Решил смесительный узел собрать сам:
    имеются ппр и фитинги, так сказать халявные), коллектор из тройников 32 на 20 или даже 40 на 20, к 20 муфты комбинированные с кранами 1\2 на подаче шаровые на обратке прижимные, и вот такая схема.
    Думаю две перемычки поставить, чтоб расход теплоносителя как в контуре всей сети так и ТП практически были неизменный. Ну естественно поставить воздухоотводчики и термометры.
    И посоветуйте есть ли разница при расположении веток на коллекторе, так как они разной длины. Не будет ли насос гонять по малой? или все решается с помощью прижимных кранов??
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    будет.
    решается, только без расходометров проблематично.
