1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Клапан брал этот https://petrozavodsk.petrovich.ru/catalog/19684/141044/
    плата 6 постами выше по ссылке, там и схема и фотки и спецификация.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Kvs для клапана определяется характеристиками конкретной системы.
  3. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Доброй ночи, подскажите пожалуйста, на основе уже обсуждаемых тут схем (Kulibin-spb, определил для себя узел ТП+РО на 1-м этаже, подача от котла сверху далее разделение на коллектор - лучевая схема на 8 радиаторов примерно 11кВт + ТП 8 петель по 62-65 м. шаг 0,15
    Клапан на входе ТП предполагаю Valtec MR03 с полным перекрытием. Насос хочу поставить или Wilo Yonos PICO 15/1-6-130 или Grundfos Alpha2 L 25-60 180. По программе Valtec считал вроде на мои 560 м трубы достаточно 25-40.
    Остались вопросы, надо ли на обратке к смесительному клапану доп. вентиль?
    Можно-ли использовать коллектор без расходомеров если петли будут практически одинаковы?
    И можно ли оставить данный узел?
    Да, котел 28-32 кВт. газ.
  4. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Расходомеры не нуж при одинаковой длине трубы в петлях. есле хочется можете став. правда пружинки со временем портяться особенно в деш.
  5. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Есть одно но про расходомеры по каким то причинам расход тепла в каждой комнате может быть разным т. е окна больше солнечная сторона. и. т д. тогда нужно будет расходомер чтоб видеть раз. или опытным путём прижимать краны и смотреть по температуре.
  6. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Какое покрытие на пол планирует плитка или...
  7. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Везде плитка.
    Стяжка 50-60 мм ЭППС 100 мм далее плита ЭППС, песок ну и т. д. тепло в общем.
    Поясню еще, т. к не нашел ответа и решение принято на основании планирования затрат - почему Альфа или PICO а не UPS - потребляемая мощность. я бы даже сказал что будет Альфа.
  8. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Плитка теплоотдача ьлучше
  9. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    У меня стоят насосы вило прекрасно работают и экономне упс. и все видно так для души.
  10. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Брал такие скажу по чему хороший упс вило 60 евро. стратос купил за 120 евро.
  11. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Все спорят за температуру. нужно шаг правильно укладывать и покрытие а потом за температурой гоняться. у меня шаг 14-15 см. если потери по больше 10 ставвьте. я живу в Молдавии зимы так таковой нет но. дом правда утеплен нормально. полы 5 см пеполистирол экструз. стены пенопласт 10 см. крыша 15 см минут вата. окна
  12. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    Приветствую всех.
    1. Есть отличия по эксплуатации узлов у того же вал...ка белых (никелированных) и желтых (латунь) в чем сок...?
    2. Коллекторы VT на 2-4 контура с регулирующей и отсекающей арматурой по надежности кто то может высказаться? (у родителей на воде с отсекателями подтекают вот и задался вопросом все так?) Может кто поделится опытом эксплуатации в ВТП?
    3. Какие соединения надежнее?
    Евроконус, обжимное, пресс... планирую ВТП в квартире сделать (индивидуальное отопление от котла двухконтурного) да и воду развести по квартире от контура ГВС...
    4. На что класть ламинат что бы и теплоотдача была и соседи не повесились?)
    5. Самоочищающийся фильтр альтернатива косому, т. е. наличие промывного исключает применение косого?
    6. Косые фильтры правильно монтировать только параллельно земле и заглушкой вниз?
    7. Квартира в новостройке, вода не понятно под каким давлением подается... есть ли смысл от редуктора давления на вводе в квартиру?
    8. На форуме вижу как МП так и ПЕКС трубы на ВТП есть какие либо особенности в технологии? МП тяжелее гнуть но она форму держит, ПЕКС гнется лучше и ее под давлением в стяжку закатывать, а МП нужно под давлением держать при обустройстве стяжки? Срок службы сопоставим и тп?
    Спасибо заранее!
  13. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Подскажите, заработает такой смесительный узел (88.10.841)
    в этой схеме?
    или заработает, но нужен ещё один насос в схему?
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Приведенная схема не соответствует конструкции узла. Опыт применения такого узла в безнапорной схеме посмотрите здесь.
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А почему бы не собрать по схеме из инструкции самого производителя ("Комиса")?
