1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    там по умолчанию от котла еще насос, с ТА и только с ТП 2 насоса- излишне.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В параллельной схеме всегда так:hello:.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО, для безнапорной (при отсутствии подпора со стороны высокотемпературноой части контура) конструкция узла не оптимальна: сложно (хотя, конечно, возможно) сбалансировать температурный режим. При открытии термостатического клапана может существенно упасть расход в петлях теплого пола. Если же установить еще один регулировочный клапан, чтобы поддерживать нужный напор на подающем коллекторе, тогда может не хватить расхода горячего теплоносителя для подпитки узла - возможно потребуется поддержание постоянной высокой температуры в ТА, что не всегда возможно.
  4. Harold
    Harold
    Harold
    С подпором работает. Если котел настенный, то доп. насос, создающий подпор, считай есть.
    Вопрос возникнет, если от гидрострелки питать, тогда еще один насос потребуется...
    Но если совмещать ТП и радиаторы, то доп. насос всё-равно нужен будет.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да, конечно. Только у автора вопроса теплоаккумулятор. Городить кучу насосов, ИМХО, не очень правильно. Поэтому, если узел уже имеется, можно попробовать его модифицировать, например, как в той теме, ссылку на которую я приводил выше.
  6. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Как вывести один контур тп на второй этаж с узла, расположенного на первом этаже, я на этой ветке выше прочитал. Необходимо поставить воздухоотводчики. Как технически это сделать на 16 полиэтиленовой трубе? Есть ли у кого-нибудь фото?
  7. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @Dok_M, есть мнение (из опыта @kam711), что можно обойтись и без воздухоотводчиков
    Я себе на одной петле все же сделал, у стены, фото нет, схематично так
    Теперь нужно декоративно оформлять это место, скорее всего будет выступ из ГКЛ и сантех лючок для доступа
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    коллектор rjkktrnjh.jpg поставить, хотя-бы такой
  9. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Не надо никаких воздухоотводчиков ставить, достаточно хорошо пролить этот контур и всё работает.
  10. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Подскажите, предлагают коллектор Comisa дюймовый на 6 выходов по 3/4. Подойдет ли такой на 6 контуров 16 трубы длинной по 80 метров? Я понимаю, что клапан, краны, термометры, насос ставить 3/4, или тоже дюймовые. Бывают ли другие диаметры коллекторов?
    Еще вопрос по клапанам esbe. Хотел брать 322, но диапазон температур либо 20-43, либо 35-60. На форуме пишут, что в межсезонье 35 бывает жарко, а в холода 43 мало. В. esbe 372 диапазон хороший 20-55, kvs выше, да и предназначен он для тп. Остановиться на последнем?
    И вопрос по насосу: какой мощности брать?
    Спасибо.
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Подойдет
    Зависит от теплопотерь Вашего дома.
    Зависит от тепловой нагрузки (мощности) контуров пола, планируемой дельты подача/обратка и от Kvs клапана. Навскидку, с ESBE 372 c Kvs 2.3, 6-ти метровый насос в Вашем случае дельту 6-7° должен вытянуть (в расчетный период).
  12. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    То есть надо брать все таки esbe 372? А насос 25/6? Я правильно понял? Что будет если поставить 25/8?
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На вкус и цвет... Вариантов НСУ множество.
    Будет шустрее теплоноситель по трубам бегать, дельта снизится.
  14. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Между 322 и 372?
    Это хорошо или плохо? Вопрос из-за того, что расчитать гидравлику немогу, а если 25/6 не потянет?
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    372
    В Вашем случае, ИМХО, хорошо, т. к. и длина трубы немалая и на трехходовом потери большие будут.
