1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Типовой узел на трехходовом. Для напорных схем (со встроенным в котел насосом), ИМХО, предпочтительнее узлы на двухходовом.
    ИМХО, - в фильтре на байпасе подмеса нет необходимости, если система промыта до установки трехходового, достаточно фильтра на подаче перед клапаном.
    О соответствии параметров сказать конкретно что-то сложно, надо рассматривать всю систему.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Монтаж криворукий однозначно, какие там нафиг профи, стыдоба одна, все запорные вентили из пластика в мусор, только металл, ну так работать будет
  3. SeviX
    SeviX
    SeviX
    Йошкар-Ола,Марий Эл
    Можно по подробнее об узле на двухходовом, схемку может и какой выбрать кран ! ?
    Вот ещё, можно ли без насоса узел, так как такой же стоит в котле)?
    То на 15 кв. м. отопления жирнова-то выходит по нынешним ценам ...
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В базовом варианте:
    Полистайте тему, обсуждения, опыт форумчан.
    С качественным регулированием (со смешением) - нет. Возможны варианты на узлах типа Unibox (или аналогах других производителей).
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @SeviX, я так же собираю на Эсбе, только 20-43С. 35-60 многовато по-моему.
  6. SeviX
    SeviX
    SeviX
    Йошкар-Ола,Марий Эл
    Сегодня вечером займусь изучением всего, работа пока ...
  7. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Потапавич, как ранее писал замена клапана мр01 на 03 полностью решила проблему первую зиму полет нормальный а разница температур так сказать дельта т равна 5- 8 гр при подаче 35 гр в помещении 23. А с головкой тоже разобрался годовка не смотря на то что она родная она не показывает точно пришлось ее на гайке раслабить так чтоб шток вышел и подкорекьировать тем самым его работу а так это голова нахер не нужна
  8. Negr0
    Negr0
    Negr0
    Ребята есть дом одноэтажный, висит котел будерус, двухконтурный, теплый пол выведены трубки уже 8 штук 4 контура, из полов выведены так же 20 трубок на 10 радиаторов рехау, как собрать правильно бойлерную, я так понимаю надо узел подмеса ставить с гребенками, но какой и как, и так же рядом ставить гребенки с воздухоотводчиками для радиаторов?
  9. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Negr0, есть готовые решения, стр. 5
  10. Caster_Troy
    Caster_Troy
    Caster_Troy
    Львов
    Кто работал с узлами-трехходовыми от Afriso? Как они в работе?
    Рассматриваю такой узел реклама
  11. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    Добрый день!
    Планирую теплый пол, как единственную систему отопления в новой квартире.
    Отапливаемая площадь - 54 кв. м.
    7 контуров, самый коротки - 31 м, самый длинный - 45 м, общая длина - 268 м.
    При дельте 5 градусов падение давления 13,5 кПа, расход около 1 куб. м.
    Схема планируется такая (картинка заимствована у Vit555).
    Соответственно насос планирую Grunfos Alpha2-L, Смесительный - Valtec MR-03 и их же термоголовку.
    Вопрос по байпасу - на сколько я понимаю, он нужен, чтобы при перекрытии 3-х ходовым подачи горячей воды насос котла не работал в стену.
    Соответственно, сам байпас - это просто перемычка меньшего диаметра чем трубы подачи и обратки? Если да, то какого? (подача и обратка 1 дюйм).
    Или на нем еще нужен перепускной клапан? Какой в этом случае?
  12. Vint 13
    Vint 13
    Vint 13
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу вашего совета по обвязке смесительного узла теплого пола. Фото узла прикрепляю. Посмотрел по разным темам и понял что обратку в данном случае надо ставить в месте красной стрелочки. Я правильно понял? Есть при этом какие-либо нюансы? Может клапан обратный надо? В то место поставить тройник или можно воздухоотводчик вообще убрать? В данной схеме регулировка клапана, как я понимаю, идет по температуре входа, а \чтобы сделать по температуре обратки надо датчик перенести из левого верхнего края на фото туда где будет обратка? Заранее извиняюсь если что не так) 2.jpg
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с коллекторами тп "hansa"? Что за зверь? Надёжен ли или фуфло китайское под немецким наймом? Как в эксплуатации? Может минусы есть или наоборот, плюсы?... В конторе подобрали под проект отопления оборудование, включили в перечень вот эти хансы, на 3, 7 и 9 контуров. Утверждают, что надежные... Труба будет рехау rauterm s
  14. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Исходные данные: 2 этажа по 65 м2. Планирую на каждом этаже теплый пол + радиаторы (на всякий случай)+бойлер косвенного нагрева на 200 литров. Котел Bosch 7000 ZSC 3 MFA 24 кВ. Вопрос вот в чем. Планировалось собрать комбинированный коллектор на каждом этаже со смесительным узлом типа Valtec Combi. но получается очень дорого. Можно ли как то собрать комбинированный коллектор с помощью не дорогих узлов подмеса типа Lavita или это шляпа получится?
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    просто дюймовой перемычки будет достаточно, если сильно переживаете за противотоки или перехват холодной воды через байпас (мало вероятно) то поставте обратный клапан на нём. У меня сейчас немного другая схема реализована.
