1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Присоединюсь к вопросу, если от котла 28 кВт выход 3/4, магистраль до стояка 32 мм ПП и 2 метра до
    коллекторов ТП и Радиаторов тоже 32мм ПП, коллекторы на 7 и 9 выходов соответственно 1",
    Надо ли на подвод к коллекторам ставить краны 1" или можно 3/4?
  2. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Да, определился с ТП - 7 петель по 60 м. +/- 2-3 м. По проге Вальтек прикидывал расход по ТП.
    Получается 430 л/ч. при общей отдаче пола в 5 кВт. Насос планирую Grundfos Alpha 2 25-40 единственное никак не могу понять, как определить с каким KVS нужен клапан трехходовый?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
  4. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Получается, если у меня расход примерно 0,5м3 то KVS при дельта p - потери на клапане, в барах = 0,1 будет равно 1,58 и клапан нужен с примерной характеристикой. Варианты Valtec / Esbe. Размер 1" ? или можно меньше?
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как у Вас получилось значение 0,1? В посте на который была ссылка, объяснялось, что это расчетное значение и определяется потерями в регулируемом контуре (т.е. в самой нагруженной петле ТП) и выбранным авторитетом клапана.
    В Вашем случае расход теплоносителя в отдельной петле составляет ~ 1 л/мин (ИМХО, маловато, рекомендую расчетную дельту с 10° снизить до 5°). Потери в контуре ТП на 16-й трубе составят ~ 3 кПа. При авторитете клапана 0,5, потери на нем составят также 3 кПа, Kvs такого клапана составит ~ 2.5. Можно (и даже желательно) в Вашем случае выбрать клапан с меньшим Kvs. Например, при Kvs 1,6 потери на клапане будут ~ 7 кПа, его авторитет будет равным 0,7.
    Если расчетная дельта будет 5°С, потери в контуре составят ~ 8.5 кПа, Kvs 1.6 обеспечит авторитет ~ 0.5, что в общем-то неплохо. Естественно, это приблизительные данные, основанные лишь на приведенной информации.
    Размер выбирайте исходя из удобства монтажа.
  6. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Спасибо, вроде понял. Вечером перепроверю.
    По размеру клапана вопрос возник из цены на краны. Сейчас средняя цена крана Bugatti 1" с американкой около 1050 р / шт учитывая что их надо на коллекторы минимум 4 возникает вопрос, а можно-ли поставить 3/4? и так-же с трехходовым - если все будет одного размера это-же проще.
  7. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Получается для самой нагруженной петли
    если дельта 10
    4180 Па - 0,042 b - при 0,5 м3 расходе / 0,204 = KVS 2.45
    если дельта 5
    то 14041 Па - 0,14 b - при 0,86 м3 расходе / 0,374 = KVS 2.29
    Что значит "Авторитет" клапана? это потери?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В этом же посте было.
    По сути, чем больше авторитет, т. е. чем больше потери на регулирующем клапане, тем больше пропорциональность регулирования, т. е. изменение расхода через клапан происходит пропорционально движению штока.
    Всё правильно. У Вас посчитано для авторитета клапана = 0,5. Если взять клапан с меньшим Kvs, его авторитет будет больше и лучше пропорциональность регулирования.
    Естественно, нужно помнить, что увеличение потерь на клапане скажется на общей гидравлической характеристике системы и насосе.
  9. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    Можно ли балансировочным клапаном решить вопрос с не верным (перебор по КВС) подбором 3х ходового?
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Нет. Дополнительный клапан увеличит гидравлическое сопротивление регулируемого участка, что приведет к еще большему снижению авторитета 3-х ходового.
    Балансировочные клапаны, как правило, ставятся на узлах с 2-х ходовыми, чтобы регулировать (при необходимости) пропорции смешения в зависимости от тепловой нагрузки и/или температурных режимов.
  11. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Если я правильно понял, то при моем
    дельта 5 - сопротивление петель 14041 Па - 0,14 b - при 0,86 м3 расходе
    Исходя из указанного на ранее сказанное...
    1.
    Kvs - пропускная способность клапана (кубов в час) при падении давления на нем 1 бар.
    Авторитет клапана - отношение потерь давления на нем к общим потерям на регулируемом участке (участок включает и сам клапан).
    (если общие потери считаются как потери в петля + коллектор + пара поворотов, получается в моем случае 14100 Па + ? сколько еще на коллекторе 11000 Па должно хватить.) итого 25000 Па или 0,25 b, т. е. в данном случае авторитет клапана можно считать 0,25 ?
    Для устойчивой работы клапана и регулируемого узла в целом, рекомендуется обеспечить авторитет клапана в пределах 0,3-0,7 (по некоторым рекомендациям от 0,5 и выше). - приемлемо, но с натяжкой.
    далее. Пример.
    Предположим, что на регулируемом участке расход составляет 0,86 м3/час; При дельта 5
    при этом гидравлические потери на участке составляют 2,54 м. в. ст. (0,25 бар). Для обеспечения авторитета клапана, например, 0.5 (почему именно?), потери на клапане при таком же расходе должны быть также равны 0,25 ? бар.
    Т. е KVS= 1.72 так?
    Если учесть что выпускаемых клапанов Kvs: 1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10, 16
    то мне нужен 2,5 при присоединении 1"
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Многовато. Посмотрите характеристики клапанов на коллекторе. Для Вашей ситуации в полтора кПа уложитесь. Итого - ~ 16 кПа.
    Неправильно поняли. Возможно, проблема в том, что я недостаточно понятно излагаю.
    Обратите внимание - отношение, т. е. не конкретная физическая величина.
    Еще раз: предположим, что у Вас уже есть клапан, на котором потери (для Ваших условий) составляют ~ 30 кПа (для Ваших условий такие потери давления даст клапан с Kvs 1.6) Его авторитет будет равен 30 кПа/(30 кПа+16 кПа) = 0,65. Что, в общем-то, неплохо.
    Если возьмете клапан с Kvs 2.5, потери на нем при расходе 0,86 будут ~ 12 кПа. И его авторитет составит 12 кПа/ (12 кПа+16 кПа)=0,43, что уже похуже.
  13. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Вопрос спецам. Кто-нибудь учитывал такой параметр, 3-ходового термостат. клапана, как разность давлений между входами? В паспортах обычно указывают значение 3. Какая разность обычно бывает в реале если используется самая минимальная (простая) схема подключения, без ГР и без байпасной подачи на обратку перед клапаном. Этот параметр вроде как влияет на работу клапана касаемо правильного смешивания потов, что актуально например для клапана MR01, да и других типов клапанов (например с центральным смешиванием).
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @andyrihard, в дополнение к предыдущему посту добавлю (повторюсь), что при выборе клапана нужно учитывать еще и то, что его потери скажутся на подборе насоса. Например, в первом случае (при Kvs 1.6) авторитет клапана относительно высокий и регулирование будет достаточно пропорциональным, но типовой 6-ти метровый насос будет работать на пределе
    А во втором случае справится и 4-х метровый насос на 3-й скорости
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    При расчетах должен учитываться всегда
    Зависит от гидравлических характеристик конкретной системы, которые, в свою очередь, зависят от тепловых параметров и режимов, используемого оборудования и т. п. и т. д
