1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Допустим имеется разность давлений сверх рекомендуемой. Какой простой пример выравнивания давления? Схема СО самая распространенная, настенный котёл, без ГР, один СУ для ТП и двухтрубная линия без своего насоса для радиаторов.
    Напрашивается перемычка перед смесительным клапаном. Но как быть с обратными клапанами которые часто устанавливают в СУ?
  2. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    1. Вы считаете что клапана с 1,6 KVS
    когда я сравнивал нагрузку по кривой насоса то предположил что его будет достаточно, при этом по даже на 1-й скорости.
    С Ваших слов получается что даже 25-6 будет работать на пределе, хотя сколько я не сравнивал решения форумчан, у многих ТП с 400-500 м работают с насосами 25-4.
    2 Во втором случае, это с KVS 2.5 ? Т. е чем меньше KVS клапана, тем больше не нам потери, и тем лучше для системы? Т. е вместо того чтобы сократить сопротивление и снизить нагрузку на агрегаты, мы ее увеличиваем?
    И как это все корректно посчитать? Неужели имея расход по петлям, сопротивление, нельзя просто в формулу подставить данные, прибавить сопротивление клапана, и получаем некоторую величину.
    Какой-то лес лесной получается, никакой конкретики, все как-то размыто.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не со слов, а с расчета, сделанного на основе Ваших данных.
    И у Вас будет работать, если возьмёте клапан с бОльшим Kvs. Дело не в общем метраже ТП, а в тепловой нагрузке, длине самой длинной петли, заданной дельты, подобранного клапана и т. п. и т. д.
    Да
    Каждой системе своё решение. Я лишь показал взаимосвязь между Kvs клапана, пропорциональностью регулирования и гидравлическими потерями в системе. Если хотите получить более пропорциональное регулирование, может потребоваться более производительный насос. Если хотите на насосе сэкономить - потеряете в качестве регулирования (хотя, возможно и не заметите разницы). Итоговое решение - за Вами.
    Что, конкретно, Вы хотите посчитать? Если общие потери - то Вы правильно рассуждаете - просто всё складываете.
    Если потери на клапане, то формула уже приводилась. Повторю
    Дельту "p", надеюсь, вывести из формулы сможете. Обращаю внимание, что формула приведена для расчета в барах.
    Подождём, может кто-нибудь более доходчиво объяснит. :hello:
  4. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Н-да не все ясно на 100%, но в любом случае - спасибо за объяснение, терпение, теперь посмотрим на практике - насос уже заказал, клапан тоже. Время покажет что нужно будет поменять в будущем или не нужно.
  5. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    @Ovit1 в чем заключается не пропорциональность?
    На сколько я понимаю... это будет заключаться в более резких колебаниях температуры ТП, т. е. клапан открылся и т. к. у него Kvs больше горячей воды в единицу времени проскочило больше... в итоге температура ТП будет выше, что в принципе будет заметно при тонких стяжках, т. е. чем тоньше стяжка тем заметнее перепады температур.
    Верная логика?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Повторюсь - расход теплоносителя меняется непропорционально движению штока клапана. Здесь на графике это видно (для клапанов с авторитетом < 1
    В общем, верная.
  7. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    @Ovit1, правильно ли собран СУ. И вопрос по опресовке: накачал 5.5, на следующий день 4.2, опять накачал 5.5, на следующий день 4.2. Протечек не нашел. Что делать?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Принципиально - схема рабочая. Насколько она соответствует Вашей системе, не знаю.
  9. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Подскажите, можно ли использовать клапан смесительный Profactor PF RVM 395.15 для смесительного узла теплых полов 60 м. кв. (около 300 метров 16-й трубы, 6 контуров).
  10. Дмитрий_Съёмов
    Дмитрий_Съёмов
    Дмитрий_Съёмов
    Здравствуйте форумчане, пока строю дом осваиваю новые (для себя) профессии. в формулах и расчетах я О, а картинок с похожим колектором я невстречал. Будет работать? дом 150кв.м. теплые полы 70кв.м.
  11. RizONE
    RizONE
    RizONE
    Доброе
    извиняюсь если это где-то было, я сейчас на 81й странице, но мочи нет терпеть: подскажите в чем принципиальная разница коллекторных блоков VTc. 588. EMNX и VTc. 589. EMNX от валтек? В первом термостатические и балансировочные клапана, во втором термостатические клапана и расходомеры.
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Клапан какой? У меня была проблемка с подключением термопары,https://www.forumhouse.ru/posts/18081537/ Поставил на обратку, как на картинке, а нужно было на подачу. Есть клапана распределительные, а есть смесительные. У них разная задача. Вот ссылка на видео в моей теме, спасибо
    Dimawalker, https://www.forumhouse.ru/posts/18082271/
    Дом тоже под 150 кв. м. первый этаж заливали 65 кв. м. Под лестницей не делал.
    Грязевик не на месте. Почему он после всей системы, а не перед ней. Клапан и насос от грязи не защищены. Головку насоса нужно развернуть, чтобы электрическая коробка была сверху.
  13. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Люди добрые подскажите пожалуйста по трехходовому клапану,(будет управляться сервоприводом) заказал Esbe vrg 131 с kvs 6.3 а вместо него прислали такои же но с kvs 10.(6.3 небыло)..отдавать назад или можно оставить? ТП 11 контуров (650 етров трубы) 90 м2, система отопления ТТК+ТА, спасибо
  14. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Коллеги, уделите пару минут практику без теории :aga: Тут с другой ветки посоветовали кликнуть сюда) Тут такое дело Zota MK 9квт гоняет контуры на скорости 1 литр в минуту, правда я юзаю только пока не больше 3 квт, но вряд ли это отражается на скорости движения теплоносителя в трубах ТП...насос на полную включен. Покупал коллектор здесь на барахолке, к нему шел узел подмеса. Так понимаю, что насос не справляется Зотовский с петлями, хотя длина самой большой не более 70 метров. Хучу на выходных врубить узел подмеса) Прокомментируйте пожалуйста, хотя вроде на данный момент в узле все стало понятно, не понял только что за шкала на нем... ну и вообще)
  15. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
