1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    К нему подходят не все головы резьба M 28х1,5
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Он не лучше и не хуже. Просто у него другое назначение. Работа с разделительным клапаном будет скачкообразной, т. к. его назначение разделять потоки. Например. в схеме с БКН должен применяться разделительный клапан. Для корректной работы ТП нужно применять смесительный клапан, это позволит избежать скачков.
    Зря. Вам этот клапан не нужен.
  3. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    А как же инструкция от производителя? эти скачки температуры покажут термометры установлены на подаче и обратке коллектора?
    Вроде его можно превернуть, поставить на подачу и использовать, как смесительный.
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Через год может защелкать клапан, устанавливайте по схеме производителя.
    Собрали порядка 50 узлов по такой схеме, была одна претензия- клиент поставил выносной балон на обратку и ему не понравилась работа системы, после установки балона на подачу все хорошо.
  5. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    У меня вот такой бюджетный вариант смесительного узла
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Про меня наверно.) Мне не то, чтобы не понравилась работа системы. Она в пол направляла большую температуру. Сейчас действительно все хорошо. Было так последний коллектор.jpg Стало так upload_2017-10-20_9-32-48.png
  7. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
  8. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    тупо перенесли датчик температуры на подачу.
    а не лучше было бы увеличить скорость теплоносителя? тем самым уменьшилась бы разность температуры подачи и обратки
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не совсем так. У него другое направление потоков, но функцию регулирования температуры он выполнять может. Просто смешивание потоков происходит не в клапане, как в случае со смесительными клапанами, а в тройнике перед насосом.
    HERZ приводит такую схему в своем проспекте:
  10. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Может 52 в подачу просто много?
  11. tarelko
    tarelko
    tarelko
    Краснодарский край, Темрюкский район
    Часто ли приходится регулировать ручной клапан (если вообще приходится его регулировать)?
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Включаем прибор ночного видения:aga::
    Теперь виден термобаллон на подаче?
  13. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    да, много.
    скорость низкая поэтому дельта Т большая, а термобалон на обратке, ...а на полу "зебра"
  14. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    нет, не приходится. он всегда закрыт.
    на случай если нужно отключить ТП, открывается клапан. На этом стояке на 2 этаже висит радиатор
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Это было при первичном запуске, температура стяжки была низкой ее нужно было прогреть. Если сейчас поставить балон на обратку такого не будет.
