1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. tarelko
    tarelko
    tarelko
    Краснодарский край, Темрюкский район
    Не знаю как правильно его назвать - байпасный, балансировочный. Который в трехходовом автоматически регулируется.
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Никакой зебры у меня нет. Клапан стоял на температуру 40гр., но мерилась температура по обратке, а в пол уходила большая температура. У меня и радиаторы и водяной ТП. Котёл твердотопливный. Температуру большую выдает. После рассуждений поставили термобалон на подачу. И все заработало
  3. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    У меня именно такой клапан на СУ. Через 1,5 года работы защелкал. На рабочих характеристиках это пока что никак не отражается. Переворачивать пока что лень. Система функционирует 3 год.
  4. Ар один
    Ар один
    Ар один
    Ребятки нужна помощь!
    Имеем 4 помещения с теплыми полами с длинами веток: 30м, 40м, 80м и 100м.
    Гребенка овентроп. Смесительный узел: трехходовой смесительный клапан овентроп 3/4 (4,5 Kvs), термоголовка на трехходовой с накладным датчиком (30-60 С), насос грундфос альфа2 25/60.
    Всё собрал по схеме как надо и полы вроде греет норм, но есть одно НО!
    Термоголовку установил на положение 3, что вроде соответствует 40гр на обратке. В итоге получил обратку 38гр при подаче с котла 50гр. Вроде как тоже не плохо, НО...
    Подав с колта 70гр...обратка теплого пола стала - 42гр, а подача в ТП - 65гр!...
    Почему такая разница температур? Почему трехходовой не перекрывает до допустимой температуры подачу в ТП, а поступает 65гр?!?!? Что не так? В чем может быть проблема?
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Что, браток, все плохо;)?
    Тип Овентроповского клапана назовите. Может быть, он с неполным перекрытием потока?
    Еще одна возможная причина - плохой контакт термобаллона с коллектором, из-за этого он плохо прогревается и поздно перекрывает поток горячего теплоносителя. При высокой температуре это начинает сказываться сильнее.
  6. Ар один
    Ар один
    Ар один
    3-ход. смесит. вентиль "Tri-M TR" DN 20, PN 10, с НГ, бронза. Арт. 1131706
  7. Ар один
    Ар один
    Ар один
    Для термобаллона специально установил при выходе с обратки металлическую дюймовую трубку, с которой он и снимает показания
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вот ваш вентиль. При повышении температуры термобаллона, термоголовка нажимает на шток и перекрывает поток В.
    А теперь рассказывайте, как установлен клапан у вас, что куда подается.
    В смесительных узлах ТП у этого клапана горячая вода должна подаваться на вход В, холодная с выхода ТП на вход А. Выход АВ - на вход ТП.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ошибаетесь. Всё так как я и написал.
    Вы не поняли, что привели в пример.
    Но клапан 1 7761 ХХ можно применить в схеме, если есть желание довести схему до абсурда. Вот как это выглядит и работает такая схема
  10. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    нет, его так же не кручу. Я вообще там ничего не кручу, выставил требуемую температуру на термоголовке и все! больше не лажу туда.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    В чем же абсурд? Узлы с распределительными клапанами есть не только у HERZ/
    Пожалуйста, вот вариант от Oventrop, распределительный клапан Tri-D TR :
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    На самом деле, несмотря на то, что клапан распределительный, температура теплоносителя на входе в ТП регулируется за счет смешивания потоков горячего и холодного теплоносителей, только смешивание происходит не в клапане, а в тройнике перед насосом.
    При повышении температуры на входе в ТП клапан увеличивает расход холодного теплоносителя от ТП вверх, к точке смешивания, и уменьшает возврат теплоносителя в систему. Соответственно, приток свежего горячего теплоносителя из системы в точку смешивания тоже уменьшается (принцип "сколько из ТП ушло, столько же и пришло"). Ставить на притоке горячего теплоносителя дополнительный клапан нет необходимости.
    В результате температура смеси, поступающей на всас насоса уменьшается.
  13. Ар один
    Ар один
    Ар один
    У меня с котла теплоноситель подается в А, подмешивает с В...и всё это уходит в АВ
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вот ваш вентиль. У клапанов Tri-M TR при повышении температуры термобаллона термоголовка нажимает на шток, опускает затвор, открывает поток А и прикрывает поток В. Если подключено как у вас, горячая к А, холодная к В, то при повышении температуры клапан не уменьшает, а наоборот, увеличивает температуру, что вы и наблюдаете.
    Если уж ставить такой клапан в смесительный узел, то горячая вода должна подаваться на вход В, холодная с выхода ТП на вход А. Выход АВ - на вход ТП.
  15. Ар один
    Ар один
    Ар один
    просто обычно А или цифра 1 - это подача, В или цифра 2 - это подмес...а здесь получается наоборот?!?!?!?!...странно как то...
