1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Вот и я писал об этом выше - замкнутый круг получается. За ссылку спасибо, пойду почитаю.
  2. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    А что моя схема подключения никого не устраивает?
    Я не спорю что можно и за 500 и за 2000 евро схему собрать(купить).
    На том же Heimeier моя обойдется в 150-200 $ -
    Термодатчик погружной - 20
    Клапан термостат. - 25
    Голвка ЕМО -40
    мелочи -20-30.
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    У меня тоже стоял в котле, но я на выходе из котла щас ставлю коллектор и насос из котла вынес за коллектор непосредственно на систему отопления, на сосок ТП поставил дополнительный насос как положено после трехходовика. У меня есть еще одна ветка в подсобное помещение, но там свой насос и крутит постоянно и меня она мало интересует, щас озадачен ТП.
  4. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    Такое ощущение что только у 3х -человек голова болит как подключить теплый пол к системе с управлением термостатом
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    У каждого свои схемы и своё оборудование, и все мы хотим получить комфорт малой кровью. Я вот например обошел ни одну фирму и везде мне сказали, что это не реально, когда я предложил свою, задумались, но сказали в части электроники не совсем все ясно, вот я и пришел на форум. В твоей схеме, если честно мне не совсем понятен эл.клапан на выходе из котла. У Вайланта мож что-то по другому, но у меня комнатный термостат вкл. котел и насосы, т.е. выполняет туже функцию, зачем еще один эл.клапан?
    У всех все работает.:):):)
    По этой ссылке наборы: Предназначенные для совместного использования с котлом, оборудованным контроллером по всей видимости для котлов имеющих платы расширения для дополлнительных контуров (бассейн, ТП и т. д.), как я писал выше. По крайней мере у Будеруса, Висмана это есть, в Дитрехе думаю тоже, аппарата довольно серьезные 3500-5000 евро.
  6. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    Все правильно - Комнатный термостат включает котел полностью.
    А эл.клапан на выходе из котла для того чтоб не гонять всю систему и не греть комнаты - где у меня уже комфортная температура. Я клапаном перекрываю все остальное отопление, когда нет в нем необходимости и мне нужно подогреть только пол.
  7. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Alexandr Shtus, А как Вам схема с двумя термостатами? Накладной стоит на подаче Р.О. до отвода на Т.П. и выставлен на температуру макс +40гр, мин +25. По схеме получается, что накладной термостат не даст котлу выключиться, если температура теплоносителя меньше установленной на нём. А на котле я бы посоветовал увеличить время выбега насоса до макс.
  8. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    ТП используется для дополнительного комфорта, а не как основная система отопления. Проблема в том, что ТП нужно подключить в разрыв существующей системы. Ставить возле котла дополнительный клапан и организовывать дополнительный контур из труб для ТП ИМХО довольно таки финансово- затратное мероприятие. Плюс к этому тянуть от котла не 2, а 4-е трубы в район ТП. Мне кажется, что нужно выключать мотор ТП если выключен котел (т.е. температура в системе меньше какого то порога) чтобы ТП меньше охлаждался циркуляцией холодной воды и ждать пуска котла по команде комнатного термостата. Вопрос только в том - успеет ли ТП получить необходимый запас энергии для поднятия температуры пола до нужной температуры? ИМХО в межсезонье и при хорошем утеплении котел будет не очень часто включаться, и ТП будет холодным :-(
  9. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Если вы замутили водяный Т.П., не важно как основное отопление или для комфорта, предполагайте отдельный контур. Другой разговор целесообразно ли из-за 5-10 м2 огород городить.
  10. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    Если включить по вашей схеме температура в помещении будет расти пока не нагреется пол. Я так понимаю?
    У теплый пол в кухне - 16м2. Поэтому я считаю что за дополнительные 200 $ есть смысл городить. Комфорт того стоит:)
  11. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    У меня идея завести пол в ванной-9м2 и прихожей-15 м2. Сперва мысль была врезать параллельно в контур отопления, но теперь понимаю так нельзя. Морально согласился с узлом подмеса, но теперь понимаю что и он мою проблему не решает :-( Укладывать электрический ТП – душа не лежит :-( увеличение потребляемой мощности домом + рост счета за электричество (пока газом топить дешевле получается). Да и боязно с локальным перегревом – упало банное полотенце напол вечером и кто его знает что к утру будет ;-)
    PS Остается надеяться, что кто то из форумчан нашел красивое и недорогое решение этой проблемы. А так я пока видел сообщение только одного человека и его опыт отрицательный :-(
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне кажется , что лучше не управлять котлом с помощью комнатных термостатов , а управлять смесительным узлом или узлами.
    Оставить котлу задачу просто держать температуру в контуре, откуда питаются через смесители остальные схемы.
    Обнаруживаю у себя сносное понимание циркуляционных процессов , но очень слабое про то , как это организовать по части управления электроникой. :|:
  13. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    Управлять очень нужно!
    Ведь смысл термостата, как уже писали выше, в поддержании постоянной температуры в помещении.
    С помощью смесительных схем поддерживать температуру мне кажется будет дорого.
    Поставить на каждый радиатор по вентилю с термостатом +40 $ каждый:(
    На своей схеме я реализовал упрощенную схему лучевой разводки.
    А насчет электроники может и я буду вам полезен.
    Если что найдем мануалы, подумаем как это подключить.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет Не так.
    Один смесительный узел отвечает за температуру группы (или всех) радиаторов и управляется мануально (дистанционно ,по погоде,термодатчиком)
    На радиаторах простые регулировочные вентили для балансировки или мануального "Тупо прикрутить"
    Ну,разумеется. за узлом своя циркуляция со своим насосом :|:
  15. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Alexandr Shtus, вы идею не поняли. В Р.О. температура теплоносителя выше чем в си-ме Т.П. Т.е. на накладном термостате уже нужно ставить температуру в пределах 25-45гр. Такая температура в радиаторах будет только частично компенсировать теплопотери помещения, но не нагревать его. Для Т.П. зато это рабочая температура. Далее. Комнатный термостат отключает отопление радиаторами, когда за бортом потепление, значит и Т.П. кочегарить не надо. Если предполагается подогревать полы в не отопительного периода, то достаточно просто перекрыть подачу или обратку на радиаторы. И последнее. Если на смесительном узле поставить мак температуру, необходимую для поддержания температуры в помещении с Т.П., а на накладном термостате минимальную, то получается примитивная погодозависимая система. На котле ставите температуру теплоносителя минимально необходимую для компенсации теплопотерь в морозы, чтоб котёл не тактовал и комнатный термостат не срабатывал. Достигается эмпирически. Всё сказал. Дальше дело вкуса.:)]
