1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. artisan31
    artisan31
    artisan31
    Строитель
    Вот самодельный смеситель из PPR, делал и из металлопластика но не очень(фото что-то не найду). В принципе схема копируется с какого нибудб заводского типа combi mix. Только имейте в виду на фото между двумя тройниками внизу - выходом насоса и краном возврата теплоносителя во вторичку перемычка, а то у меня товарищ напрямик все спаял.
  2. artisan31
    artisan31
    artisan31
    Строитель
    фото забыл загрузить
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Опишите принцип функционирования Вашей схемы, может тогда все встанет на свои места. :hello:
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Вот вам работающий узел :)
  5. celamd
    celamd
    celamd
    Оренбург
    Здравствуйте уважаемые форумчане ! Подсоединили все контуры ТП на коллектора , коллектора напрямую к котлу , теперь вопрос дополнительно насос если поставить (тк сейчас за счет встроеного в котел все прокачиваеться) производительность пола вырастет или нет?
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    по-моему сами себе и ответили. если встроенным прокачивается - то еще насос ставить смысла нету.
  7. raidan
    raidan
    raidan
    Ростов
    Всех приветсвую.
    Наш давний заказчик (надеюсь скорый работодатель) поставил следующую задачу – есть 9 бревенчатых домиков одноэтажных, в каждом есть небольшой бассейн, 3 помещения и 60 м2 тёплого пола. Мы определились ставить по настенному котлу, теплообменнику на бассейн и, собственно, 3 радиатора по 10 секц. и тёплый пол 3 ветки по 100м.п.
    Подключение и разводку решили делать металлопластиком, всё организовать в одном коллекторном шкафе.
    Заказчик вымораживает каждую копейку, типа: «шкафы ШРВ дорого, засовывайте в ШРН, 2 ящика на одно строение дорого, засовывайте в один…». Не говоря уже о смесительных конструкциях и фирменных коллекторах.
    В общем, мы здесь думали-думали и собрали следующую конструкцию в одном шкафе.
    forumhouse.ru/attachment.php?attachmentid=583895&stc=1&d=1321509536
    Подача и обратка от настенного котла через крестовины упирается вверх в автоматические воздухоотводчики и расходится налево на 3 радиатора и направо на 3 ветки по 100м.п. тёплого пола. Вроде ничего не забыли: и американки везде для обслуживания поставили, и косой фильтр «грязевик» перед насосом есть, и обратный клапан после насоса, и в верхней точке над насосом воздухоотводчик «маевского» есть.
    Теперь собственно по автоматике/регулировке.
    На обратке коллектора ТП ставим ¾ термостатический клапан с термоголовкой для радиатора (дёшево и сердито). Им и пытаемся регулировать, хотя меня гложут сомнения… Если не будет адекватной регулировки – обычную термоголовку придётся заменить на термоголовку с накладным датчиком, который прикрутить уже к обратке ТП.
    Ну как то так. Если кому не сложно прокомментируйте, покритикуйте, а то заказчик уже и насосов, ящиков, коллекторов и клапанов набрал и хочет к НГ 2012 запускать свою бля….пардон, гостиницу.
    Заранее всем спасибо!
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Насос качает вниз - что не айс (затрудняется выход воздуха), коллектор подачи получается тоже внизу - цвета на коллекторах перепутаны. Но это все еще ничего, главное - нет защиты от превышения Т подачи. Это либо термоголова должна быть все-таки с накладным датчиком, либо дополнительный подмешивающий байпас с балансировочником куда-то вкрячивать. Кстати термоголовки есть еще с выносным датчиком по воздуху.
    Хотя если ТП не бетонные (допустим деревянные) то ограничением Т подачи можно пренебречь.
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Клапан с термоголовкой просится перед "красным" коллектором. Насос просится туда же. В металлле это все собирать совсем необязательно, распаяйтесь внутри шкафа тем же ППРС, чтобы впихнуть в него все, как надо.
    И какой трубой вы собрались укладывать стометровые контуры?
    P.S. Малевич там не нужен, зачем 2 воздухоотводчика на подаче?
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Ну 3-и контура 25/40 16-й металлопластик 100 метров (не больше) нормально продавит, хоть и на пределе и без запаса будет.
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Коллега, при существующем раскладе с балансировкой будут проблемы.
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    При таких коллекторах (без расходометров) по любому будут проблемы с балансировкой, если только петли не будут одинаковой длинны. А на практике одинаковые петли мне не встречались.
  13. raidan
    raidan
    raidan
    Ростов
    Над насосом есть Маевского - т.е.проблем с воздухом не будет.
    2 автоматических воздухоотводчика - я всегда в верхних точка по этажам/веткам ставлю такие штуки - заполнение/слив/балансировка - всё без проблем(кстати и вам советую:)
    Все ветки одинаковой длины, даже думаю по 80м, сегодня быхты привезли турецкого РЕ-Ха, а они по 160м... Так что коллекторов наберём на 4х
    Подводки на крестовины снизу - 25 металлопластик, причём супер-пупер+фитинги с увеличенным проходом. Так что проходы везде будут "дай боже"
    Да я и сам предполагаю, что термостатическая головка в данном случае выполняет роль колпачка с резьбой, чтобы механически придушивыать клапан...
    А вот если поставить головку с выносным датчиком, температура снимается с обратки - тут уже другой коленкор.
    Кстати вспомните Unibox от Oventrop - тот же принцип с зонным клапаном!
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Одинаковой длинны - хорошо. Тогда я-бы выкинул крестовины, подача/обратка подцепил-бы слева на коллектора радиаторов, насос переворачиваем, термоклапан с грязевиком меняем местами, воздухоотводчик справа на коллектор (где сейчас маевского) угловой автоматический или ручной (не маевского). обратный клапан наверное не нужен. Как-то так.
  15. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Абсолютно согласен. Но у человека своё видение, и не спрашивать советов он пришел, а давать их :)]
