1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Ар один
    Ар один
    Ар один
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Проверить это проще некуда. Снимите термобаллон с трубы и опустите в холодную воду. Если после этого температура на входе ТП упадет, значит я прав, а с вас стакан красного;).
    P. S. Вот первоисточник:
  3. Ар один
    Ар один
    Ар один
    Сделал я как вы написали, положил термобаллон в холодную воду...изменений никаких не произошло! Как была обратка 38 гр так и осталась, как было на входе в ТП 42-45 так и осталась!
    Вот как то так...
    И я взял и снял вообще термоголовку, соответственно шток от трехходового вылез на всю длину и мгновенно температура на входе в ТП стала резко падать!
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Во-первых, это означает, что я прав насчет конструкции клапана (см. картинку постом выше). Шток клапана вышел, затвор поднялся, перекрыл подачу горячего теплоносителя со входа А и открыл поток холодной обратки со входа В.
    Во-вторых, это означает, что вам нужно или поменять клапан на "правильный", с горячим входом А и холодным входом В, либо переобвязать ваш клапан.
    А вот с головкой надо разобраться. Возможно, что длина хода термоэлемента головки и длина хода штока клапана не совпадают, и при установке на клапан термоголовка тупо задавливает шток до упора. Посмотрите, какие термоголовки Овентроп рекомендует для этого клапана.
    Или просто проверьте, живая термоголовка или нет. Поместите баллон сначала в холодную воду, а потом в горячую, и посмотрите, перемещается или нет элемент термоголовки, который давит на шток клапана.
  5. Ар один
    Ар один
    Ар один
    Спасибо огромное за помощь! Буду менять местами подачу и подмес. И проверю головку (она кстати как раз рекомендуется и описывается к этому трехходовому)...Отпишу как всё переделаю!
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Тогда еще один бесплатный совет вдогонку. Коль скоро вы все равно будете снимать клапан, и он будет у вас в руках, накрутите на него термоголовку и посмотрите, в каком положении будет затвор клапана при комнатной температуре термобаллона и при погружении термобаллона в горячую воду.
    При комнатной температуре затвор должен быть в верхнем положении (перекрыт поток А), при нагреве баллона затвор должен опуститься и перекрыть поток В.
    И кстати, как фамилия термоголовки?
  7. Ар один
    Ар один
    Ар один
    Спасибо...проверю)
    Арт. 1142862
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ну вот, что и требовалось доказать!
    "... В сочетании с трехходовыми смесительными клапанами "Tri-M" арт. №113...
    При повышении температуры клапан ОТКРЫВАЕТ прямой проход и ЗАКРЫВАЕТ боковой проход, и наоборот".
    Читайте инструкции, они иногда сеют разумное, доброе, вечное;)!
  9. Ар один
    Ар один
    Ар один
    Спасибо)...мой косяк...но я был уверен, что вход А-это подача)...начинаю переделку)
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Как закончите, напишите. Опыт должен быть всеобщим достоянием;)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А чего писать, всё заработает :)
    да, инструкция на русском языке должна начинаться со слов "ну что, сломал/не работает ?"
    причём у овентропа есть клапана как смесительный так и распределительные :))
    (это для тех кто любит делать как у соседа :))
  12. Ар один
    Ар один
    Ар один
    обязательно отпишу как закончу!
  13. Ар один
    Ар один
    Ар один
    ничего дельного не сказал, лишь бы сделать пук...типо "я тут один умный, а вы все га*но"...ясно...
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ты кто ?
    И если ты не отличаешь смесительный узел от распределительного, то тогда действительно ты все то самое.
  15. Ар один
    Ар один
    Ар один
    почитай по внимательнее распределительный он или смесительный...не зная темы и прочитав все что было до этого написано...чушь не неси...умник
