1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какая разница, с какого конца коллектора воду подавать/отводить? На что это повлияет в данном случае?
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    В данном случае это повлияет на эстетику, удобство подключения и экономию места.
  3. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Подскажите, хочу собрать смесительный узел на базе AQUAMIX AM6311C1 сколько контуров по 60-80 м 16 pexb трубы он потянет?
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    У меня с 25/60 тянул 8 контуров основного отопления (без радиаторов)
  5. raidan
    raidan
    raidan
    Ростов
    Ну чтож, добрая пища для размышлений... Пошёл думать.
  6. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    С дюймовым подключением? Много ;) Особенно если вдуть мощно будет чем :)
    А точнее, сколько контуров Вам нужно?
  7. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Дом одноэтажный 100м2 полы по грунту!
  8. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот узел Grandini работает прекрасно.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А можно стрелочками направления движения воды подрисовать? Пожалуйста...
    А то не уверен, что правильно понял, что -куда...:|:
  10. raidan
    raidan
    raidan
    Ростов
    Всем привет.
    Я по поводу поста про мегадешёвый коллектор радиаторы+ТП.
    Если кому интересно...
    Собрали пробный ящик, поставили.
    Радиаторы маслают.
    Термоголовка никуда не годится - если затянуть - душит циркуляцию, откроешь - херачит теплоноситель напрямую в ТП...
    С форума другого ребята проектировщики мне (заметте вместо критики) скинули вот это - Watt`совский узел
    i036.radikal.ru/1111/41/0389bd3515e5.jpg
    s41.radikal.ru/i092/1111/be/9177d758f299.jpg
    Ничего не напоминает?
    Таким образом, остаётся 2 вопроса:
    1)Какую не сильно дорогую термоголовку с выносным датчиком порекомменуете.
    2)Какой лучше использовать ограничитель температуры, чтобы насос вовремя вырубался пр превышении температуры.
    Всем спасибо.
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    По идее вот так
    Принцип действия насосно-смесительного узла Grandini:
    Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя через петли теплого пола. При остывании теплоносителя ниже настроечной температуры термоголовки, термостатический клапан открывается и обеспечивается подпитка вторичного контура теплоносителем из первичного контура с подмесом теплоносителя из подающего коллектора вторичного контура. В случае превышения заданной температуры вторичного контура, срабатывает предохранительный термостат, останавливая циркуляционный насос. При этом циркуляция теплоносителя во вторичном контуре прекращается, а в первичном она происходит через перепускной байпас. Тем самым узел обеспечивает постоянство расхода в первичном контуре. В случае, когда петли теплого перекрываются, циркуляция теплоносителя вторичного контура происходит через перепускной байпас.
  12. bataler
    bataler
    bataler
    Вроде уж подробно рассказали на "другом" форуме и не одном :)] мне вот чисто ради интереса хочется узнать как ваттовский узел с сервоприводом на трехходовом вписывается в концепцию мегадешевого ящика :)] и вы уверены что вам надо ответить лишь на эти два вопроса? :)
    ЗЫ Вам врядли на самом деле кто то ответит, потому как ответов только 2: разбирать и делать по уму(для начала прочитать хотя бы эту тему, когда возникнут следующие вопросы то читать следующие темы или google.ru), вариант 2- ниче не делать, не читать, сливаться с объекта и в будущем не брать в работу заказы с ТП, дабы не убивать в людях веру в хорошее.
  13. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот,Я :hello:думаю всё понятно
  14. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот смесительный узел https://teplo.prom.ua/p1079166-nasosno-smesitelnyj-uzel.html или вот http://teplo.prom.ua/p2394424-nasosno-smesitelnyj-uzel.html
  15. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Да захрена всё это нужно, если смесительный узел собирается за пару часов на коленке из подручных материалов? Воде-то какая разница, самопал или брэнд? :)]
    Вот база, хоть паяй, хоть на металлопласте собирай, обвязывается, чем душа пожелает.
    Кстати, в нескольких виденных мною "фирменных" узлах используются насосы с короткой базой, которые, в случае выхода из строя искать в Кременчуге. проще наверное золото найти :)
