1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Fornit
    Fornit
    Fornit
    Сергиев Посад
    У меня по проекту два таких смесительных узла 8 и 9 петель по 2 этажам. Есть коллектор разводной на эти два контура.
    Куда ставить циркуляционный насос первичного контура? Котел газовый одноконтурный.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обычно он стоит в котле :)]
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    ну а сли в котле не стоит, то наверное надо ставить насос на обратку перед вводом в котел.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Собрали мне вот такой узел подмеса ТП.
    Немножко погуглил и нашёл (вроде:aga:) принцип работы именно этой схемы.
    Это вариант Б на предложенной картинке.
    Немножко смущает то, что в основном на узлах ТП трёхходовой кран стоит на подаче, а у меня на обратке. Будет ли работать гребёнка?
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Я не знаком с этим смесительным клапаном, но по логике работы подобных устройств они должны были собрать Вам узел вот так:
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Кстати, спасибо за идею узнать побольше о смесительном клапане. :hello:
  7. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    У меня сделано так - там где у Вас тройник под насосом , у меня з-х ходовой смесит. клапан , Подача горячей - в "горячий вход" клапана (там всё подписано) , подмес - к насосу ( на коллектор подачи) , и "холодный вход клапана" - с коллектора обратки через тройник.
    Схема: смешивание
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А если можно - поделитесь фотографиями:|:
  9. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Смесительный узел на входе и выходе обычно обвязывают еще обратными клапанами, чтобы избежать взаимного влияния друг на друга насосов теплого пола и основной системы.
  10. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    1)Работать он будет, но когда клапан будет закрывать выход в основную обратку к котлу, контур тп будет работать на зауженном диаметре. Такая схема видится мне лучше подходит если отопление только тп. 2)А так любое закрытие батарей термоголовками, будет увеличивать поток в подачу тп и клапан будет реагировать на это чуть с запазданием и ему будет тяжелее найти равновесии когда чуток приоткрыта отдача в основную систему и чуток в систему тп.
    Хотя клапан для этого и создан :)
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А если рассмотреть вопрос о том, что клапан НИКОГДА не закрывается полностью?
    Т.е. 50% протока обратки ТП уходит в обратку к котлу, а 50% на подмес в подачу ТП? В зависимости от температуры на подающем коллекторе, трёхходовой клапан меняет это соотношение. Например, если остыли контуры, то на подмес идёт 30%, а 70% остывшей воды уходит в обратку к котлу. Если слишком горячие контуры - 70% на подмес и 30% в обратку котла.
  12. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Нужно почитать про ваш клапан модель в студию, если так то хорошо.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Модель только вечером. Вчера залили стяжку. Хоть она уже и застыла, но ходить пока боязно:|:
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Съездил и разобрал клапан. Марка не определена т.к. никаких надписей нет. Только направления потока присутствуют.
    Шток ходит и закрывая одно отверстие, открывает другое.
    Получается что-то в этом роде:
    Похоже надо ждать запуска ТП и смотреть на работу гребёнки.
  15. fox_shas
    fox_shas
    fox_shas
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане, пожалуйста подскажите, а можно ли систему теплого пола подключить к обратке отопления?
    2-х эт дом. Основное отопление радиаторное - газовый котел 35 кВт, с закрытой камерой + алюминиевые радиаторы. ТП около 60 кв. м. будет использоваться исключительно для комфортного хождения по нему, т. е. т-ра не выше 25-28 С. Заранее спасибо за отзывы
