1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Cпасибо, наверное так и поступлю, но всё таки смесительный узел нужен же ведь, что бы подмешивать горячую в систему, т. е. трёхходовой таки нужен?
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Нужен! Обязательно!
    (Если только в котле не предусмотрен режим "теплые полы")
    Сам сначала думал: может использовать более низкую температуру обратки СО, или кран какой-нибудь где-нибудь в магистрали поставить? Однако, чего велосипед-то изобретать? Простой смесительный узел на базе трехходового решит проблему подмеса и регулировки температуры.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А на трёхходовом насколько точно выставляется температура?
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    В паспорте на свой трехходовой у меня была табличка, где были указаны значения температуры в зависимости от положения ручки регулировки с цифрами "1, 2, 3..." С практическими значениями на термометре в смесительном узле эти значения температуры почти не различались. Ну если только на 1, (максимум 2) градуса.
  5. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Скажите смесительный узел на картинке будет правильно работать?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  7. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Trostin,
    У меня так собран, прекрасно работает.
  8. Сергей0404
    Сергей0404
    Сергей0404
    Львов
    Уважаемые форумчане, пожалуйста подскажите будет ли работать схема смесительного узла дл ТП. Котел настенный 24 кВт. Будут 2 контура длиной по 70 м
  9. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Можно подробнее? Если можно фото;?
  10. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Можно и фото: DSC07550.JPG
    Что непонятно - спрашивайте.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Тогда спрошу. Какая длина петель, насос, Где подача где обратка сам увидел красная и синяя, там я увидел два обратных клапана, и в самом низу труба (горизонтально) это что в утеплителе, термостатический клапан фирма и насколько настроен градусов точно ли регулирует СПАСИБО:hello:
    Забыл а батареи есть.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А откуда фото чья фирма где можно посмотреть ещё
  13. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
  14. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Длина петель от 20 до 80 метров, всего 6 контуров.
    Насос Грюндфорс 25/60, работает на 1 скорости, подача 41гр, обратка 35, сейчас добавил накладной термостат, чтоб насос не молотил постоянно.
    Трёхходовый ФАР, регулирует приблизительно, температура меняется, если меняешь темп. на котле.
    Горизонтальная труба - это байпас).
    Коллектор - Комиса, резьбовые фитинги - Виега, обратные клапаны - Итап, краны - Бугатти и ФИВ.
    Батареи есть, и нисколько не жалею. Со стороны лоджии хватает ТП, а где лоджии нет, радиаторы открыты на всю.
    Моё фото из моей кухни.
    Ваше фото из альбома технических решений ФАР.
  15. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
