1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А на каком растоянии от котла нужно (и можно) устанавливать узел подмеса?
  2. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а можно как то схематично от котла как на батареи и на ТП, сам хочу батареи на второй этаж
  4. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Просто врезаешь в магистраль смесительный узел как один из радиаторов, в том месте, где удобнее его расположить.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А труба байбас ка перед радиатором
  6. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Это значит если котёл работает от комнатного регулятора (температура на выходе постоянно меняется), то far 3950 не справиться и надо готовый смесительный узел?
    :faq:Всю голову сломал как сделать.
    P. S. Тёплый пол только для комфорта передвижения босыми ногами.
  7. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Как в альбоме тех. решений far?
  8. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Не знаю от какого регулятора работает котёл, у меня BAXI MainFour, просто если прибавляешь градусов на 10, в подаче ТП тоже увеличивается на несколько градусов (точно не замечал, может на 3-4). При необходимости убавляется поворотом ручки на клапане - 2 секунды).
    Термостат я поставил на обратку, т. е. если разница между подачей и обраткой достигает, например 5 градусов, или сколько вам надо, то насос отключается и даёт воде остыть.
    Дома хожу исключительно босиком, температура 25-28 (где как). Под квартирой неотапливаемый подвал.
    Если есть возможность взять готовый смесительный узел, лучше брать готовый. Может в деньгах чуть потеряешь, но избавишься от кучи геморроя.
  9. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Вот посчитал - собрать 5400р - готовый VALTEC COMBI 8600р:faq:
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да дешевле а что именно собрать какой комплект перечислите составляющие.
  11. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Fa 3950 1" 1 шт
    клапан обратный 1" 2 шт
    муфты комбинированные 1" - 32пп 7 шт
    американка 1"-32пп 2 шт
    тройник 32пп 1 шт
    переход 32пп-25пп 2 шт
    тройник 25пп-20пп-25пп 2 шт
    термометр с гильзой под 1/2" 2 шт
    муфта переходная 20пп-1/2" 2 шт
    fa 7951 1 шт
    ВЫ что выбрали?
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    fa - это что
    муфты комбинированные тоже не понял
    а что именно в ходит в коллектор кроме разве что термометра с гильзой
    я не умничаю а интересуюсь
  13. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Это только смесительный узел- коллектор отдельно паять или готовый покупать. Термометр с гильзой включил в стоимость смесит. узла так-как в готовом combi valtec они стоят в смесит узле, а не в коллекторах.
    fa 3950 1" это термостатический смеситель
    fa 7951 Накладной термостат
    ВЫ что выбрали?
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я выбрал готовый коллектор на 7 контуров, по узлу подмеса не решил.
  15. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Решите -дайте знать
    Я весь в раздумьях.
