1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. lohmach
    lohmach
    lohmach
    Обратные клапана в узле подмеса т. п. нужны далеко не всегда, Вы просто попробуйте представить ситуацию на Вашей схеме, при которой ОК будет реально работать, учтите сколько теплоносителя вошло в коллектор, столько его и выйдет;)
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По моему ОК, это только дополнительная нагрузка для насоса, в какой ситуации вода должна изменить направление?
  3. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Когда два насоса + радиаторы, я думаю это актуально. Чтобы насос в котле не сосал обратку с ТП
  4. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Trostin, узел взял в итоге или нет? и чей?
  5. lohmach
    lohmach
    lohmach
    Если Вы вход в узел подмеса коллектора Т. П. поместите на обратку котла, а выход с коллектора Т. П. на ту же обратку, но ближе к котлу, то нужда в обратных клапанах отпадет (главное чтобы между этими входами не было циркуляционных насосов и потребителей), т. к. давление на входе и выходе будет практически одинаковым, да и каждый О. К. это лишняя нагрузка на насос.
  6. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Подумаю
    Спасибо, подумаю над Вашим предложением. А чем нагрузка на насос, клапан же он, как говориться, туда дуй обратно фиг. Насос ставится после клапана и тянет из подачи и обратки, а назад никак не дует.
  7. lohmach
    lohmach
    lohmach
    Не совсем так, как правило ОК имеет пружинку, которую насосу нужно еще продавить.
    Ну и зачем в этом случае ОК;)
  8. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Где же тогда будет насос на смесительном узле? Или без него обойдётесь?
  9. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    См.: https://www.forumhouse.ru/threads/153396/
    Ну и в Фар, наверное, тоже не дураки сидят (схема смесительного узла была уже в этой ветке).
  10. lohmach
    lohmach
    lohmach
    Человеку в этой теме обратный клапан никоим образом не помог! (похоже у него не исправен термостатический вентиль)
    А насос стоит перед подающем коллектором и в обратную сторону он качать не должен :)] а вот если Вы захотите организовать смесительный узел без насоса:) то, тогда вам может и потребуются обратные клапана! Хотя все зависит от ПОЛНОЙ схемы отопления, если у вас давление на входе и выходе из смесительного узла Т. П. сильно разное, тогда ОК может и потребоваться.
  11. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Там обсуждалась целесообразность установки ОК, а что у человека случилось, до сих пор неизвестно (как я понял, ОК он и не пробывал установить).
    Там на 1 стр схема WATTS, тоже, кстати, с ОК.
    Если Вы вход в узел подмеса коллектора Т. П. поместите на обратку котла, а выход с коллектора Т. П. на ту же обратку ... главное чтобы между этими входами не было циркуляционных насосов.
    Где же быть насосу?
  12. lohmach
    lohmach
    lohmach
    Эта фраза относилась к конкретной схеме представленной на картинке вверху этой странице, под входом в узел подмеса, не следует понимать ВХОД в коллектор Т. П. насос на этой схеме установлен после термостатического вентиля перед коллектором Т. П. а вход в узел подмеса расположен ПЕРЕД термостатическим вентилем. как то так;)
  13. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    В любом случае, между входом и выходом стоит насос, не?
  14. lohmach
    lohmach
    lohmach
    Зачем в теме про смесительный узел теплого пола использовать схему подключения ДУША:ogo: конечно некоторое сходство на первый взгляд есть, но в душе вода уходит из системы, и там клапан необходим, а в нашем частном случае вся вода возвращается в систему, поэтому если Вам так хочется можете ставить, вреда особого они не принесут, впрочем, как правило и пользы от них 0 (IMHO) я себе не ставлю.
    Да не узел теплого пола имеется ввиду, там насос стоит, имеется ввиду отрезок трубы основного отопления куда врезаются подача и обратка теплого пола, именно на этом отрезке не должно быть потребителей, насосов и т. п. если Вы хотите обойтись без ОК.
  15. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Важно! - В случае прямого присоединения к источнику тепла на байпасном трубопроводе трёхходового клапана, подключённому к порту B, следует установить балансировочный клапан с гидравлическим сопротивлением, равным сопротивлению источника тепла. В противном случае расход теплоносителя в патрубке AB может существенно изменяться в зависимости от хода штока. Также следует иметь ввиду, что данная схема не исключает полного прекращения циркуляции теплоносителя через источник тепла, при подключении без гидравлического разделителя и собственного циркуляционного насоса в контуре источника.
    Вот еще схемка: 997_1s.jpg
