1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Зачем в теме про смесительный узел теплого пола использовать схему подключения ДУША
    Прошу прощения, пререпутал. Имел в виду стр. 2 пост№19
    https://www.forumhouse.ru/threads/153396/page-2
  2. lohmach
    lohmach
    lohmach
    А теперь поставте стрелочки на этой схеме так, чтобы ОК сработал и подумайте как такое возможно? На типовых схемах ESBE почемуто ОК не стоит;) http://infoweb.esbe.se/files/55663/ESBE%20Catalogue%202012_13_RU_99501375_A_LR.pdf страница 18
    Еще раз повторюсь наличие ОК, так же как и его отсутствие в узле подмеса ТП нужно рассматривать совместно с общей схемой отопления, как правило ОК в этом узле не нужны, хотя возможны и другие варианты.
  3. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    На стр. 18 не стоит, а на стр. 130 и 148 - стоит;).
  4. lohmach
    lohmach
    lohmach
    естественно стоит так как это как раз и относится:
    В данной схеме ЕСЛИ мощность левого насоса значительно больше чем мощность насоса ТП, а контур радиаторов имеет значительное сопротивление, то ОК нужен, а вот если подключить так:
    esbe3.jpg То не зависимо от мощностей насосов нужды в ОК нет!
    Прошу учесть эта схема не является руководством к действию, просто это вариант модификации имеюшейся схемы со страниц 130 и 148 каталога Esbe за 2012-2013 год. С моей точки зрения схема неполная, и мягко говоря странная.
  5. Alien1008
    Alien1008
    Alien1008
    Кострома
    Добрый день!
    У меня в доме 2 этажа с радиаторным отоплением. Еще есть подвал, в котором хочу сделать ТП. Дом отапливается газовым котлом со встроенным насосом. Подскажите можно ли сделать отопление ТП без установки дополнительного насоса? Я думаю с трехходовым клапаном это не получится, а вот с двухходовым как? Ткните носом, где можно почитать об этом.
    Или сделать систему с трехходовым клапаном, но с отключающимся насосом. Подскажите, как лучше сделать.
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я бы не стал дополнительно нагружать котловой насос. В противном случае определитесь: какую площадь котел (насос) уже отапливает и есть ли запас по мощности котла (насоса) с предстоящим подключением тп в подвале?
    Почему не получиться с трехходовым? Именно трехходовые схемы широко используются форумчанами. Тем более непонятно: зачем использовать трехходовую схему и отключать в ней носос?
    Вот особенности двухходового:http://dnp-studio.ru/pages/klapan_dvuhhodovoy/
    можно посмотреть и здесь: http://teplo.prom.ua/p1648971-termogolovka-vynosnym-datchikom.html
    По сути дела это - просто прямое ограничение температуры в контуры Т П и все. Если у вас всего одна петля то вторая ссылка Вам пригодиться.
  7. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Чтобы насос работал не постоянно, а с перерывами, в смесительный узел ставят термостат. Насос будет тактовать и экономить электричество. Без насоса смесительный узел работать не будет.
  8. Alien1008
    Alien1008
    Alien1008
    Кострома
    Обычный, спасибо за ссылки. У меня будет 5 контуров по 50 метров. Узел с трехходовым клапаном не хочу делать из за того, что придется ставить насос, который будет молотить круглые сутки. Поэтому думаю сделать узел на двух ходовом клапане. Котла по мощности хватит. Посоветуйте, у кого есть опыт, как лучше сделать. Будет ли работать схема приведенная по ссылке выше?
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я Не специалист по двухходовым. Себе делал смес. узел на базе трехходового.
    А насоса, например, грунд 25-40 на Ваши 5 50 метровых контуров хватит. Он на первой скорости жрет энергии 40 Вт как тусклая электролампочка. Стоит ли заморачиваться? И, я не уверен в утверждении, но кажется двухходовой обладает бОльшим гидравлическим сопротивлением, нежели трехходовой. Посмотрите характеристики по пропускной способности на выбранные модели.
  10. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    В Вашей схеме так же присутствует насос.)
  11. Alien1008
    Alien1008
    Alien1008
    Кострома
    Да, насос есть, а если убрать его и эту систему подключить к существующей, будет работать?
  12. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Без насоса можно, если помещение совсем небольшое - в ванную, например, один контур метров на 15. А 5 штук по 50 метров нельзя. Сопротивление большое будет, а циркуляции - нет.
  13. Alien1008
    Alien1008
    Alien1008
    Кострома
    Спасибо, наверное, придется делать с насосом
  14. glebchik
    glebchik
    glebchik
    Днепропетровск
    Как думаете такой узел.
  15. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Если промышленно производят, то надо думать, работоспособный.
    Схема логичная.
