1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Господа (специалисты) прошу Вас просветить - какие различия в работе схем с трехходовым клапаном при установке его в подачу и обратку, а также при этом установки насоса в подачу и обратку?
    Ссылку вставить не дает сволочь.
  2. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    В том то веся и заморочка с термостатом - чтоб не бегать и не крутить вентили, котел.
    Простой пример:
    На улице -25* - на котле 70* подача - в доме +22*
    на улице 0 - на котле 70* осталось- в доме +25-27*(Жара, нужно бежать крутить)
    Вся заморочка с термостатами чтоб не подбирать температуру - тем и достигается комфорт и экономия, т.е. котел не гоняет лишнее.
    Не потребляет лишний газ и эл.энергию ( с термостатом в комнате ок.25%)
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Если температура теплоносителя постоянна с эти как раз проблемы нет и все решается схемой от Овентропа.
    Вся проблема в том, чтобы заставить работать ТП совместно с комнатным термостатом или паралельно с ним.
    В первую очередь это надо из экономии, т.е работает система отопления в доме подогревается пол, нет ни кого дома, пусть отдыхает и то и другое.
    И мне кажется, что я пришел кое к какому решению, или на пол пути к нему.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Меня практически точно тот же вопрос мучает.
    Причем,чтобы это было несложно и логично.
    Но не хватает знаний о имеющихся девайсах и их возможостях.
    Имхо не котел надо крутить , а термоголовку на смесительном узле линии радиаторного отопления и такую же на ТП-х
    Это наилучший вариант , и по-моему единственный, если в системе еще и косвенный бойлер есть.
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Нас уже четверо.:)
    Отчет сегодняшнего дня:
    На полу сегодня разложил все свои девайсы и начал ставить эксперименты.
    Пришел вот к чему:
    Соединил трехходовик с эл.приводом, понял как все работает, поменял провода и проверил, что вращается на 90 град. в разные стороны.
    Потом занялся трехполюсным термостатом, т.к. стал понимать, что для вращения эл.привода в разные стороны нужно от термостата две команды.
    Нашел на этом чуде инженерной мысли средний контакт, методом "тыка", выяснил, что при изменении температуры фазы идут по разным контактам, что и требовалось узнать. Вообщем с этим разобрался, знаю теперь как добиться устойчивой температуры ТП с данными девайсами.
    Теперь дело за главным, для чего это собственно все и делалось - подружить это все к комнатным термостатом или хотя бы помирить.
    И вот что у меня родилось:
    А что если поставить точно такой же термостат(второй), который будет управлять насосом ТП, т.е. котел работает сам по-себе, пришло время выключится, выключился, но пока температура в котле не упадет ниже, чем температура в системе ТП он работает и гоняет жидкость по ТП, но как только упала ниже, скажем 30 гр., срабатывает термостат и останавливает насос ТП. Вся система отопления отдыхает.
    Вот только интересно темостат на повышение температуры срабатывает, а на понижение будет работать? Что-то у меня закрались сомнения.
    Принцып получается такой: температура в котле более 30гр. насос работает, меньше - нет. Возможно?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не понял почему котел не будет работать так долго?
    Для того,чтобы включать-выключать насос достаточно комнатного электрического термостата(как на любых электрообогревателях),через который подключить насос.
    Тогда будет иной принцип регулировки ТП, но он мне не нравится.
  7. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    В принципе на всех термостатах что встречал стоит перекидной контакт. Подключить насос через нормально разомкнутый контакт при достижении в системе 30* он будет включать насос и держать его включенным пока температура не убадет ниже 30*.
    Только все же термостат должен быть погружной, ну в крайнем случае накладной ( будет небольшая погрешность), с комнатным не будет точности.
    Встречный вопрос: успеет прогреться пол за то время пока котел работает? Ведь он греется намного дольше.
    Тоже очень руки чешутся, но не могу отключить систему для переделки на улице у нас -10 могу за день не успеть с переделкой.
    Таких сравнений не встречал, попадалось только сравнение схем с двух и трехходовым термовентилем.
  8. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    Напиши какие используеш трехходовик, привод, термостат интересно
  9. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Трехходовик ESBE VRG 131 (3G 20) и к нему электропривод ESBE 66М с пятижильным проводом, насос 25-40, накладной термостат EBERLE.
    Вчера рискнул в -20град. разобрал всю котельную. Задача ставилась: сразу на выходе/входе в/из котла установить коллектор из нерж. трубы Ф76 с тремя сосками(отопление, ТП, подсобное) и переделка всего смесительного узла ТП. Переделка всей котельной по причине кривых рук и необразованности сантехников, привлеченных во время строительства.
    Пришлось жене маленько померзнуть, но к 23:00 все успешно заработало.
    Теперь все системы работают независимо друг от друга.
    Эл.привод подключал уже сегодня.
    Пока остановился на том, что:
    температура в системе ТП постоянна,
    эл.привод и термостат запитал паралельно с насосами системы отопления и ТП, т.е. работают: котел, насосы, эл.привод и термостат.
    Все остальные эксперименты с мозгами котла решил оставить на лето( чтоб потом не устраивать танцы с бубном вокруг котла при -20 на улице), хотя было желание подключить 4 и 5 провода эл.привода к замыкающему разъему котла параллельно комнатному термостату, по идее как мне подсказали в соседней ветке это должно "возбуждать" котел при недостаточной температуре в системе ТП, если это так, то все проблемы должны быть решены и ни каких дополнительных фин.вливаний не потребуется.
  10. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Уважаемые спецы! Посмотрите как мне собрали обвязку котла на батареи и теплые полы.
    Поскольку я в этом не разбираюсь, положился на рабочих. Они явно накосячили. Во-первых мне видится, что полы нельзя включать последовательно за гребенками батарей, т.к. получается недогрев (короткозамкнутый коллектор через трехходовик) - батареи не горячие, в них идет мало теплоносителя. Во- вторых что-то не то с трехходовым клапаном - на нем термоголовка с выносным датчиком, при этом если установить на 20 то греет сильнее всего, на 40 - слабее. Видимо установили криво.
    Буду Вам благодарен за критику!
  11. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Здесь надо разобраться с насосами:
    1. насос ТП стоит на обратке, обрати внимание на стрелку, он правильно крутит.
    2. так как насоса два, обрати внимание на их мощность, и установку обратных клапанов, возможно один из насосов мощнее и какой-то контур идет обраткой.
  12. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    Stased напиши какой трехходовой стоит, есть смесительные и разделительный
    На рисунках выделил стрелками
  13. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Первый вариант, смесительный (с белой головой).
  14. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Если бы поставить смесительный узел с головы на ноги и заменить чёрную голову на белую, то я бы ещё обязательно развернул электромотор на 90 гр. Коробка с конденсатором и клеммами подключения категорически не должна находится внизу.
  15. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    Распишу как я понимаю работу вашей схемы (если я не прав поправьте):
    При "закрытой" термоголовке проток идет по направлению - АС (ВС закрыто)
    при "открытой" термоголовке (необходимо добавить гор.воду) - АВ (АС закрывается).
    Красной стрелкой показал включение клапана,
    синей - насоса.
    на трехходовом собирал только на подаче.
    Stased как у вас включено?
