1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Вопрос возник по ТП. Может где то уже обсуждалось. но не нашел ..или плохо читал, но спрошу. Ситуация такая, есть коллектор на отоплении, есть возможность к нему добавить ветку. ТП требуется для ванной, там площадь примерно 6-7 м2. Есть основное отопление. ТП скорее для комфорта. Как лучше и бюджетнее делать? ОТвод от отопления и раскладывать ТП и регулировать тут же (кран допустим). Протянуть новую ветку от коллектора и так же регулировать краном. Или узел подмеса? Дороговато на 6-7м2 получается как то с техходовым мне кажется. Подскажи как сделать?
  2. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Может так и неправильно, но у нас в ванных делают без смесительных узлов (т.к. чаще всего площадь действительно небольшая). Добавлять ветку с коллектора или делать отвод от магистрали - без разницы, как удобнее монтировать. Единственное, что надо отметить - краном (шаровым) регулировать неправильно. Нужно ставит вентиль.
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Ну да я про вентиль имел ввиду.
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Попробуйте сделать без трехходового и узла. Запитайте от коллектора. Температуру попробуйте регулировать краном с терморегулятором, которые обычно стаят на батарею.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Юнибокс вам в помощь. Овентроп, Майбас предлогают хорошие узлы для Т. П для площади до 10 м/2. Красивые качественные вещи с возможностью регулировки.
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А если не от коллектора, подключиться как радиатор, но с термокраном.
    Овентром и другое дороговато будет, да и не найти у нас...
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    У Вас система отопления с принудительной циркуляцией? Я подозреваю, что - да, поскольку есть коллектор и наверное есть насос, расположенный либо в котле, либо где-нибудь перед коллектором, или на обратке.
    При подключении Вашей петли от общего коллектора меньше шансов нарушить общую циркуляцию и баланс всей системы. Воткнув свою петлю в какое-либо другое место, например, параллельно батарее, или как еще один радиатор, учитывайте что Ваша петля обладает бОльшим гидравлическим сопротивлением, нежели тот же самый радиатор. И воде легче пройти через радиатор, чем лезть в Вашу узкую петлю с постоянными поворотами. То есть циркуляции в петле не будет, или она может оказаться слабой и неэффективной. Тогда на одну единственную петлю придется ставить дополнительный насос, который вообще может нарушить полную циркуляцию воды во всей СО.
    Поэтому, я бы постарался запитать петлю от общего коллектора подачи и, естественно, другой конец петли пустить в общую обратку.
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Я все понял, спасибо за подсказки. Решили делать электро. Посмотрели посчитали, там получается вообще надо то 5м2. Решили не заморачиваться. Еще раз спасибо-)
  9. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    2 Обычный
    "Ваша петля обладает бОльшим гидравлическим сопротивлением, нежели тот же самый радиатор"
    А что, если подключать через коллектор, сопротивления радиаторов и контура ТП изменятся?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ваши суждения в корне не правильны, нужны знания. Гидравлика поддается расчету :close:.
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Так это понятно что гидравлика считается! А Вы вместо короткого ответа, хотя бы как нибудь аргументировали неправильность моих суждений.
    Выдайте " на гора" свои знания и расчеты! И мне и другим пригодится! Я руководствовался своей практикой и логикой, может коненчо весьма скромной, но по-моему вполне убедительной! Тем более мы не знаем: ни длину петли, ни способ раскладки, ни способ ее подключения, ни диаметр, никаких данных о упомянутом радиаторе, с которым собрались сравнивать гидравлическое соппротивление, и никаких данных о СО! Как Вы собираетесь считать?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Думаю не стоит сюда выкладывать кучу инфы, которую при желании можно найти в сети и ознакомиться с ней. На сайте ГЕРЦ есть очень хорошая литература.
    Считать я ни чего не собирался, а лиш указал на это ТС.
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    На площадь, которую указал serg3515 (6-7 кв м) уйдет приблизительно 50м трубы при шаге 15см. Может и больше при меньшем шаге, так как помещение - ванная комната. Даже не считая, а сравнивая гидросопротивление: 50 метров 16-ой трубы и "среднепотолочный" радиатор с входными отверстиями в 40мм и длиной в сантиметров 70 - есть же большая разница!
  14. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Разница есть, и она никуда не денется, подключать ли контур от коллектора или магистральной трубы.
  15. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
