1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Господа, подскажите плиз, нашел в магазине кран термостатический ESBE 322 цена около 3000руб, а ESBE 370 серии предложили в районе 6000 руб, вот думаю теперь, хватит мне пропускной способности 320 серии или переплачивать за 370-ю. Площадь пола будет пока 12м2 кухня + 9м2 санузел и еще планирую в будущем сделать в комнате на 1-м этаже около 20м2. Сейчас СО радиаторная, хочу врезаться в обратку.
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я по сериям и моделям не могу сказать, могу сказать по диаметрам: у меня 3\4-го клапана хватает на 7 петель. Насос грунд 25-60 - на 1 скорости. Площадь - 65 кв. м.
    А вообще про пропускную способность посмотрите. Можно и здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/146101/
  3. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Спасибо за ссылку, изучил. Вот еще один глупый вопрос, а какой диапазон температур должен держать клапан, есть на 20-45, и на 30-60. Что лучше?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  5. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Понятно, значит буду его искать. Просто в магазинах в основном на 30-60 градусов, типа потери тепла в полу и т. д. и как раз хорошо будет. А в одном месте мне вообще с пеной у рта продаван доказывал что меньше 50 градусов в пол нельзя загонять, иначе холодно будет. А для утепления предлагал бетон использовать. А в крайнем случае 30 градусов не сильно горячо.
  6. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Вот дилемма, что брать. Esbe 322 вроде на 30-60градусов, Esbe 370 серии (т-ру не уточнили) или вальтек VT. MR01.N илVT. MR03.N и плюс термоголовка. По ценам примерно одинаково получается, есбе 370 чуть дороже но сможет потянуть большую площадь (в будущем) и есть на т-ру 20-45. У вальтека для меня непонятка, сам клапан (который 01) заявлен на т-ру 15-30грд (вроде маловато), а головка на 20-60. КАК они увязаны? Или головка не во всем диапазоне просто работать будет? А клапан 03 там от 15-60грд, головка та же. В общем пока в голове каша, хотя с помощью форума уже что то проясняется. В общем подскажите, что лучше взять. Время для выбора пока есть.
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    На практике, (и не только одного у меня), регулировать температуру ТП с помощью трехходового клапана каждый день не нужно. Я ее выставил один раз - и все! (За всю зиму регулировал два раза: когда пришло большое похолодание и когда оно ушло). Дневные- ночные перепады температуры - по-барабану! Лишние запчасти: датчики и сервоприводы также в таких системах работать не износ не будут. На мой взгляд большого смысла их ставить нет. Купите любой трехходовой термостатический с ручным приводом любого брендового производителя. Они по принципу работы - все одинаковые.
    Почитайте еще раз эту ветку например вот на этих страницах:https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-21
  8. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Спасибо, Насчет лишних наворотов системы я согласен, они лишние. Узел у меня будет стоять в котельной, не трудно зайти и проконтролировать, только вот смотрел описание клапана Вальтек, и не увидел в нем термостатического элемента, написано что термоголовка с выносным датчиком управляет штоком клапана. Я так понимаю что в ручном режиме при изменении т-ры в котле мне надо будет подкручивать клапан, иначе при том же процентном соотношении горячей и холодной воды (положение ручки клапана) температура смешанной воды будет изменяться. А в изделии есбе или фар уже стоят термоэлементы, вроде.
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Если в названии есть слово " термостатический" значит элемент есть. Наверное и возможно в "Вальтеке" он стоит в термоголовке. А вот "фаровский" клапан я сам разбирал.
    Вообще при выборе клапана нужно быть внимательным. Тут где-то на форуме описывалось, что есть клапана без термоэлементов. Они - как смеситель в душе. Они могут прекрасно работать при фиксированной температуре на котле. Однако стоит температуре измениться - и клапан также начинает менять температуру в пол.
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
  11. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Вот и я о том же говорю. Просто у вальтековского клапана такая фишка, что его полностью не перекрыть, то есть можно на байпасе съэкономить, но нужна термоголовка, хотя по цене не очень отличается от есбе.
    Кстати спасибо за ссылку.
  12. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
  13. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Доброго всем времени суток.
    Купил клапан Вальтек МР01, к нему термоголовку 512, циркуляционный насос грюндофс альфа2, и коллекторы с регулирующими кранами от Вальтек. Остлось докупить обратные клапана, воздухоотводчик и соединить все это вместе. Пусть узел лежит готовый, а скоро уже и полом можно будет заняться.
  14. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Господа, конечно глупый вопрос, но всетаки, а кто на что собирает фитинг, просто я хочу на лен собрать, или есть еще какие то решения. Фум ленту не хочу, ибо на резьбах больше1/2" мне не нравится как она себя ведет.
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Лен старый надежный проверенный товарищ! Унипак или Герметик с ним использовал и собирал.
