1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Что есть Унипак? Я планирую на герметик.
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Унипак - уплотнительная паста. Продается в любом строительном магазине. Понравилось то, что резьба легко закручивается и раскручивается. Даже через год, два, три - как буд-то смазана и легко разбирается. Несмотря на это - очень хорошо герметизирует. Но герметик - тоже хорошо держит.
  3. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Спасибо за ответ. Собрал вчера на лен и герметик, теперь надо на стену смонтировать. Что-то великоват вроде узел у меня получился, хотя вроде все впритык. Если интересно кому, могу фото сделать.
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А Вы не справшивайте - размещайте! Кому нужно - тот увидит что ему необходимо.
  5. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Ладно, на стену повешу и сфотографирую.
  6. Moldag4c
    Moldag4c
    Moldag4c
    Махачкала
    Очень жаль, что ваш вопрос что называется не "добили". Никак не могу найти схем без насоса (с 2х или 3х ходовыми или вообще без них регулируя вентилями). Наши местные мастера с успехом применяют данные упрощенные схемы. Черезмерно даже упрощая, обходясь без 3х или 2х ходовых клапанов, регулируя вентилями. Одназначно такая схема может существовать, т. к зачастую мощность котла берется со значительным запасом (есть множество примеров подтверждающих это). Просьба у кого есть такие фото или схемы их показать и обсудить т. к есть необходимось ужаться в финансах как по насосу так и по клапанам (или только по насосу). ! Пожалуйста.
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Смесительный узел без мотора не будет организовывать подмес!
    Если посмотреть на стандартный смесительный узел который многие используют на форуме, без мотора, который я зачеркнул, будет твориться неразбериха в зоне которую я обвел зеленым. Вместо того, чтобы идти в трехходовой термостатический клапан и разбавлять горячую воду из котла, (как это должно быть в узле с мотором), вода пойдет по желтой стрелке, так как ее будет тянуть в обратку все тот же насос котла.
    Если Ваши мастера используют такие схемы без мотора, то Вам они должны быть известны.
    В Вашем случае просто получается, что от котла через кран запитаны вместо батарей контура ТП - и все.
  8. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Всем привет, попробовал сегодня собрать коллектор, собственно вот, что получилось (фото) может, что напутал, подскажите пока не поздно, заранее благодарен за критику :)
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    В основном все правильно. Однако еще правильнее, если коробка подключения моторчика (куда провода входят), будет сверху моторчика. Типа: сложнее воде туда попасть. Нужно попытаться ее развернуть. Не знаю какой модели у Вас мотор, но если покупаешь "грундфус", там в коробочке целый листочек с рисунками правильной установки. И, если уж совсем докопаться, воздухоотводчик я бы сразу поставил после мотора. Бывает, если мотор мощный, от вращения лопастей малюсенькие пузырьки воздуха получаются. Ну и сразу пусть в воздухоотводчик и летят! У Вас есть возможность перестраховаться, и сразу после мотора поставить трайник, в который сверху накрутить дополнительный воздухоотоводчик.
  10. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Пузырьки на лопастях насоса это кавитация. ИМХО на таких насосах её быть не должно. А если есть, то насос скорее всего кал и будет быстро разрушаться. Если есть кавитация - будет раздаваться гул.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так где правильно расположить насос в узле подмеса, на горясей после трёхходового или на холодной перед трёхходовым?
  12. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Вот так правильно, дорисовал термометры и воздухоотводчики
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    После трехходового, если трехходовой смесительный. Он тянет через треходовой и горячую, и часть остывшей воды. В результате получается подмес. И еще насосу правильнее " дуть в петли". Это мнение то в этой теме кто-то озвучивал ранее.
    Впрочем есть трехходовые разделительные и там возможны еще варианты - нужно смотреть по схеме...
  14. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Обычный, Вы бы не могли в моей теме помочь с оборудование и в том числе со смесительным узлом?
  15. Rencky
    Rencky
    Rencky
    Так ли необходимо ставить воздухоотводчики на коллекторы? В моем случае коллекторы расположены под котлом, в котором есть встроенный воздухоотводчик. По идее воздух будет подниматься наверх в котел и там удаляться.
