1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Очень желательно иметь воздухоотводчики на коллектрах. Изначально, попавший воздух в систему, при отсутствии воздухоотводчиков на коллекторе пойдет в петли, в том числе и растворенный в воде воздух. И если " по дороге" до воздухоотводчика расположенном у Вас на котле, возникнут условия для образования воздушной пробки - она возникнет. Например: погоняли свежую воду, и убедились что все работает замечательно. На ночь выключили. Утром включаете, а циркуляции нет. Начинаете бороться с воздухом и искать пробку. Результат зависит от особенностей Вашей СО: скорости теплоносителя, длин контуров, мощности насоса и т. д.
    На фирменных коллекторах воздухоотводчики обязательно присутствуют.
  2. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    А где то есть рационально обоснованное объяснение о пользе воздухоотводчиков на коллекторах ТП?
    Кто нибудь видел?
    При первом пуске и заполнении системы помогают. Потом пользы никакой, ибо скорость воды и диаметр
    коллектора не дают воздушнику улавливать пузырки воздуха.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Работают нормально просто в со нет воздуха они его уже выпустили. :hello:
  4. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Протянул сегодня петлю на второй этаж в С. У. на обратку воткнул тройник и сверху на него отводчик. Точку установки поднял выше радиаторов, исходя из того, что СО в принципе общая, хотя и разделена смесительным узлом. На коллектроах отводчики и на подаче и на обратке. А вот на втором этаже, который в принципе верхняя точка, ничего не было. По результатам эксплуатации возможно добавление еще отводчика в самый дальний радиатор.
  5. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Ребят, подскажите, какой диаметр манометра и термометра взять для коллектора ТП? Коллектор планирую 32, отводы 32 на 16. Нормально 1/2 дюйма? Диаметр приборов 63 мм
  6. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Купил манометр 1/4 дюйма, термометры 1/2 дюйма.
  7. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Вот такой получился коллектор со смесительным узлом
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Круто! А балансировать как?
    Смеситель с каким Квс? На какую мощность этот монстр?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Присоединяюсь к вопросу:hello:
  10. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    8 контуров по 80 м +- 5 м. Думаю балансировать не нужно, в случае чего кранами.
    КВС 1,6
    P/S/ Думаю о целесообразности ОК1, скорей всего нафиг не нужен здесь.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я насчитал 9 контуров. Квс =1.6 для 9 контуров - вроде маловато будет. Мощность данного узла порядка 5 кВт будет при номинальном расходе. ОК1 не нужен.
  12. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    9 контур запасной. 1,6 Квс это при давлении 1 бар, а насос будет давить порядка 2-2,5
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    1 бар это 10 м напора, отсюда 2-2,5 метра это 0.2 - 0.25 бар...
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы не правильно понимаете суть данного коэффициента.
    Вопрос тот же - какова предполагаемая мощность системы ТП при дельте в 5 гр или 7 гр. Или укажите шаг и площадь укладки ТП. Тогда можно определить примерный расход теплоносителя с учетом назначения ТП - отопление или комфорт и вот тогда уже будет ясно, какой термосмес вам наиболее подходит.
  15. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    ТП как комфорт, потому как стоят радиаторы. Площадь ТП ~ 92 m2 (при площади укладки 130 м2). Шаг 20 см, труба 16 PEX-b.
    У Stafa такой на 105 м2 работает, и то жарко. https://www.forumhouse.ru/threads/129460/page-5#post-4872139
