1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Здравствуйте, намотал себе 12 контуров тп на площади 92м длиной не больше 65 метров каждый 16 трубой. Хочу поставить котел бакси луна 3 комфорт 24квт, есть у меня подозрение что котлового насоса не хватит все это прокачать, как в данном случае поставить насос 25-60, без смесительного узла и без использования гидрострелки?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У Стафа и вас дома по одному проекту и с одного материала? :um:
    Перед котлом необходимо поставить байпас и на него обратный клапан. Это уже обсуждалось, поищите схемы.
  3. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    А как же понимать суть этого коэффициента?
    Байпас между обраткой и подачей?
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Cмеситель ESBE с Kvs 1,6 при перепаде 0,2 бар выдаст примерно 0,7 м³/час. При дельте 5 градусов это
    4 кВт или 43 Вт/м²(минус потери в низ, покрытие и т. д.)
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если судить по диаграмме ESBE, то этот смеситель и 0,7 куба не выдаст в рекомендуемом диапазоне перепада давления.
  6. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    43
    43 Вт/м² более чем достаточно для комфотрного ТП. У меня было заложено 30 Вт/м²
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну вот дождались каких либо данных -"для комфорта"!
  8. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Как бы в посте № 468 об этом писал...
  9. 57rus
    57rus
    57rus
    Орел
    Здравствуйте. Подскажите такой узел работать будет?
  10. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Робяты! тем кто выбирает трубы и все остальное. На газовом котле стоит предохранительный клапан на 3 бара, так что имейте ввиду - запас прочности на 9 атмосфер нафик не нужен!
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    :)] применяйте шланги для полива. А если серьёзно, лучше не советовать того в чём не разбираетесь
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да рабочая схемка. Стандартный подмес, так сказать.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Единственное, я бы обратный клапан поставил бы между коллектором
    Правильно, что в не хотите напрягать котловой насос. Сделайте вторичный контур для ТП. Развязать насосы желательно все же. Некий коллектор надо бы сделать. Я делал как-то 63 ППР из тройников.
  14. 57rus
    57rus
    57rus
    Орел
    Спасибо.
    Добавил клапан выглядит сейчас так
    воздухотводчики поставлю после опрессовки
  15. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Мнение по поводу ОК в этом узле.
    Ставить (один) между смесителем и тройником-
    1. Предотвратит переток с котла с подачи в обратку через смеситель,
    2. Не будет дополнительного сопротивления на пути обратка ТП-котёл,
    3. Добавит не большой перепад давления на подача с котла/в ТП, что только пойдёт в пользу для прогрева
    пола.
