1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да нет, же. Клапан воткнуть между тройником и трехходовиком. второй на обратке не нужен.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    и обратка котла может передавливать, если температуру капиляркой по коллектору синему мерить, то не получится нормально, он нагревается в начале выше чем на самом деле вода в контуре я это уже проходил в итоге некорректная регулировка температуры, имхо ок после тройника перед шк где он и есть, 2й выкинуть
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так куда он будет передавливать? ОК не даст между трехход. и тройником
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Стрелкой ткните ваш вариант. мож мы об одном и том же говорим я за это
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мой вариант Ок между трехходовым и тройником сверху. слева и справа от тройника не нужны.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну вот и обратка котла получается напрямую подсоеденина с синей гребёнке,зонд головы туда уже не повесишь надо относ точки контроля на метр делать, если есть управление насосом и как только его автоматика выключит, практически сразу синий коллектор прогревается до температуры котла какой то паразитной обратной циркуляцией, и это не теория я не раз наблюдал это, если контроль по подаче то это не так страшно, но я делаю по обратке так пол гибче реагирует на теплосъём имеет прямую зависимость от него, тогда как при контроле подачи этого нет практически
  7. 57rus
    57rus
    57rus
    Орел
    А если оставить второй клапан он повредит?
    поставил как на картинке
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не повредит, но ок имеют особенность зависать или вообще клинят особенно пружинно тарельчатые, поэтому их надо по минимуму ставить
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот поэтому я и ставлю термостатические клапана. Побтираешь температуру подачи. А так согласен с вами. Выходит два ОК.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    С ними в подачу прёт чётко заданая температура, и никак не меняется в зависимиости от условий съёма тепла, поэтому надо бегать и регулировать чаще при сильных колебаниях климата. если трёхходовый стоит и головка скапилярным выносным зондом подключеным не к подаче а именно обратке. то появляется зависимость температуры идущей в подачу от съёма тепла, например похолодало резко, отдача т. п увеличилась, обратка быстрее остыла, клапан погнал температуру повыше в пол, и если всё тонко настроить, даже без автоматики точнее потдерживается микроклимат, т. е при колебаниях подача имеет некую характеристику привязаную на отдачу пуская неточную но всё же, термостат же как пёр водичку с одинаковой температурой так и прёт и ничё на него не влияет
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я комнатные термостаты ставлю
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    хитрый :)эт колектор блатной надо ставить привода покупать проводочку в комнату тащить
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну да. Овчинка выделки стоит. Получается под разный бюджет даже своя схема смесителя акуальна
  14. smych
    smych
    smych
    Южно-Сахалинск
    Планирую собрать аналогичную схему что здесь нарисована, но не используя перепускной клапан на отбратке перед трехходовым (на схеме № 23). Вся схема обвязки коллектора будет собрана на 1" соединениях и коллектором с расходомерами [​IMG]
    5 контуров на PEX 20 максимальная длинна контура 50 метров.
    1) Будет ли работать смесительный узел без перепускного клапана?
    2) Надо ли ставить обратный клапан на обратку перед трехходовым клапаном (VT.MR01 с постоянным смешиванием)?
    Из этого [​IMG] приобретаю трехходовой клапан с постоянным смешиванием (VT.MR01)[​IMG], термоголовку (VT.5012) [​IMG] и термодатчик (VT.AC616I) [​IMG] с насосом.
    Описание производителя узла VT. DUAL.
    "Циркуляционный насос 8 обеспечивает циркуляцию теплоносителя через петли теплого пола. При остывании теплоносителя ниже
    настроечной температуры термоголовки 15, термостатический клапан 18 открывается и обеспечивается подпитка вторичного контура теплоносителем из первичного контура с подмесом теплоносителя из подающего коллектора вторичного контура. В случае превышения заданной температуры вторичного контура, срабатывает предохранительный термостат 5, останавливая циркуляционный
    насос."
    Спасибо.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А где тут перепускной?
