1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. smych
    smych
    smych
    Южно-Сахалинск
    Точнее не перепускной а балансировочный клапан на схеме под номером 23 находится на перепускном байпасе.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это должен быть обратный клапан.
  3. smych
    smych
    smych
    Южно-Сахалинск
    Тройник со встроенным балансировочным клапаном VT. 0662 на схеме номер 23
    Имеет патрубки G 1”(В-В) для присоединения к первичному контуру и
    подающему коллектору вторичного контура.
    Клапан балансировочный перепускного контура (в составе тройника VT. 0662) Регулирует перепад давления между подающим и обратным коллектором. Настройка клапана (Для регулировки необходимо снять заглушку (SW 22). Регулировка осуществляется шестигранным ключом (SW 5). Настроечное положение можно жестко зафиксировать, если отверткой с тонким жалом закрутить до упора фиксационную шпильку в гнезде клапана. Если несколько ослабить шпильку, то клапан можно закрывать, но при открытии он вернется к прежней настройке.)
    Я хочу обойтись без этого узла, больно он дорогой.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну так он и особо не нужен
  5. smych
    smych
    smych
    Южно-Сахалинск
    Я так понимаю этот балансировочный клапан регулирует количество воды поступающей в байпас? То есть можно просто обычный кран поставить.
    И остался один не закрытый вопрос 2) Надо ли ставить обратный клапан на обратку байпаса перед трехходовым клапаном (VT.MR01 с постоянным смешиванием)?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Перепускной там нужен в том слчае, если у вас стоят сервоприводы на всех петлях. Т. е в какой-то момент могут закрыться все петли и насос упрется в тупик. Если нет такой возможностии (перекрытия всех петель) Смысла нет вообще в том байпасе, тем более в клапане. Хоть в балансировочном, хоть в обратном.
  7. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Зацените :)
  8. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Serg_hmao, а ведь левая сторона работает напрямую, т. е без смесительного узла.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это на радиаторы, чуть раньше писалось об этом.
  10. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    . Ну раз Вы в курсе, то все нормуль. Удачи.
  11. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Да, все верно. Вот сегодня закончили с обвязкой.
  12. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Такой получился у меня:
    С обвязкой:
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Впервые вижу хрень (VT.AC616), управляющую не трехходовым, а насосом :)
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Почему только насосом, для насоса он как предохранительный в полах используется, что бы выше 55 не попёрло, а так управляй чем хочешь что собственно валтек и пишет
  15. smych
    smych
    smych
    Южно-Сахалинск
    Вот что получилось.
    [​IMG] [​IMG]
