1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Вроде как отсекающие клапана ставятся под воздухоотводчиками или не ставятся вообще.
  2. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Начал собирать распределитель но кардинально отличается от предыдущих. Трехходовика нет он в основном применяется на котле стропува. На моем коллекторе много регулировок но думаю справлюсь. Оцените и подскажите что не так. Головка терморегулятора пока не стоит но ставится слева внизу.
  3. Рпопорпоп
    Рпопорпоп
    Рпопорпоп
    Волгоград
    Почитав форум не нашел ответа на возникший вопрос. Дело в том, что планируется ТП - 80 м2, есть газовый котел без автоматики (как открыл газовый кран так и горит, на фителе на старом отоплении держал 30-40 гр.). Замена на автомат не возможна из-за переделки проекта, дымоотвода и покупки нового котла. Помогите с коллекторным узлом чтоб не рвануло, подойдет-ли такой:
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подойдет, или любой другой насосно-смесительный узел
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ подскажите, что то не могу сообразить как правильно поженить насос двухконтурника и насос смесительного узла. Планировал в смесительном насос ставить на горячую после трёхходового, как то так.
  6. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Тоже буду собирать схему как в предыдущем посту. Но есть пару вопросов почитав форум не могу понять как поднять воду на второй этаж тоже планирую там ТП. И второй вопрос у меня на первом этаже сейчас стоит "Ленинградка" Вот и думаю как лучше к ней прицепить ТП?
  7. smych
    smych
    smych
    Южно-Сахалинск
    Я сделал по такой схеме. Теплый пол подключен по типу радиатора на схеме, только 32 трубой от стояка. Стояк собран на 40-й
  8. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Спасибо но у меня котёл Аристон настенный. Вот думаю запитать его перед последним радиатором а обратку запитать перед подачей на ТП .
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В любой точке системы, хоть в начале хоть в конце режется труба и делается врезка 2х шаровых. от них и запитывается смесительный узел, клвассическая колцевая схема, на гидравлику системы и балансировку не оказывает никакого влияния, сколько взяли носителя из трубы столько же и вернули тут же, разница будет только в нагреве исходном, чем ближе к котлу тем подмес холодной обратки от т. п больше, т. е получается магистраль не рвётся проток как есть так и будет, а пол отбирает сколько надо и возвращает туда же, даже помогая циркуляции
  10. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    У меня пруда 20 стоит ли делать перемычку между кранами на 15 или той же двадцаткой делать?
    И всё таки как лучше на второй этаж закинуть ТП? Сделать один на первом этаже общий узел подмеса или на каждом этаже делать свой? На первом этаже планируется 110 метров ТП на втором 80 соответствено 8 и 7 контуров.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Премычку тоньше не надо, это же не байпас, чтобы проток в сторону полов увеличить, они сами сколько нужно отберут, при вашей системе надо делать раздельно поэтажно
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А что ты подразумеваешь под словом -"поженить"?Это два независимых контура, они не женятся ни как.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  14. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Здравствуйте! подскажите вот такой девайс подойдет для смесительного узла ТП и Радиаторного отопления ? т. е хочу сделать 2 узла...так как перечитав все сначала и до конца все что здесь написано понял что лучший вариант для моего бюджета это просто два дешевых смесительных узла.
  15. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
