1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    Рисунок забыл
  2. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Насколько я разобрался то в настящий момент схема работает так:
    1) При открытой голове (на 40) поток идет в направлении АВ, т.е. оба насоса гонят воду преимущественно в ТП. Тут вопрос - насколько я понимаю, насос котла гораздо мощней насоса ТП, может ли он прогонять через ТП больший поток чем хочет насос ТП? Если нет то избыток идет в контур радиаторов и в принципе, все в порядке.
    2) При закрытой голове (на 20) поток идет в направлении(!) СВ, направление АВ перекрывается. Т.е. коллекторы радиаторов фактически замкнуты, а насос ТП молотит вхолостую, т.к. АБ и АС закрыто.
    Таким образом, надо либо переставить 3х наверх (на подачу) и тогда он будет работать корректно, либо вместо смесительного (с белой головой из ваших картинок) поставить разделительный (с черной головой) и тоже вроде должно быть все ОК. Поправьте меня если я неправ.
    И еще вопрос: поскольку все равно переделывать, не лучше ли включить ТП перед гребенками радиаторов, а не за ними? Будет разница?
  3. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    Мне кажется что вам не нужно ничего переделывать - просто разверните А и В местами, тогда будет как я нарисовал.
    Я думаю что особой разницы нет до или после коллектора включить ТП.
    У меня вообще идет 2 радиатора - Пол в ванной - радиатор - пол в кухне (пока не подключил) - 3 радиатора, т.е. намешано дальше некуда
  4. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    да, в этом форуме спецов нет. Разобрался в других уже что делать:
    1) 3-ходовой против стрелок ставить не рекомендуется. Могут залипать прокладки, так что я этого делать не буду. Поставлю по инструкции, наверх.
    2) Насос также рекомедуется ставить на подачу, чтобы он давил в контуры, а не высасывал, гидравлика будет более оптимальна и обратка будет подсасываться к 3-ходовому а не уходить к обратке радиаторов.
    Кроме того, вал насоса должен быть горизонтально, а клеммная коробка не внизу, а это достижимо только при установке на подачу.
    3) Желательна установка обратного клапана. Его все ставят сразу после насоса на подачу, а мне кажется оптимально на перемычку 3-ходового, чтобы поток не развернуло сверху вниз.
  5. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Ну интересны вы! Сначала сделаете, затем спрашиваете.
    Если бы вы набрали название темы в поисковике, то там вылезло бы несколько вариантов как собрать смесительный узел, даже с картинками. Этот вопрос на форуме раз в неделю задают.
    Вот , например:
  6. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Я обычный. И справшивал я не как собрать смесительный узел (сейчас я могу уже собрать любой), а что не так с моим смесительным узлом.
    Мой комментарий к тому что если вопросы серьезные, особой помощи здесь не ждите.
  7. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Ну тогда вы не в ту тему зашли, надо было свою открыть. Результат был бы положительный
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Кто подскажет марку и производителя термостата, лучше накладного, чтобы он замыкался на понижение температуры (вкл. котел) и размыкался после набора температуры(выкл. котел). Т.е. у него должно быть действие обратное принятому для смесительного узла ТП.
  9. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    watts wtc
    FAR FA 7951
    emmeti em 548
    Это для примера
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    что то вы товарища Stased так не полюбили.
    ему пришлось на белорусском форуме уточняться.
  11. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Кстати единственный форум где реально помогли - у белоруссов. Сантехники.ру, АВОК - все отстой, либо лень ответить, либо не знают ничего.
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Что-то темка заглохла. Ну что, у кого какие наработки появились или свежие идеи. Что делать будем со смесительным узлом при наличии комнатного термостата?
  13. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    ставишь сервопривод от комнатного термостата на трехходовой (двухходовой) да и дело с концом. все просто
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    дайте ссылку, плиз
    Надо же что бы они все подходили друг к другу, например, были от одного производителя...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне всегда интересовали два вопроса. Спрошу здесь. Нет, три :)
    1. что будет со смесительным узлом, если расход в ТП будет стремиться к нулю ?
    2. Как обеспечить поддержание заданной температуре в комнате ? Просто регулируя расход ?
    3. Чем отличается "комнатная" автоматика от "погодозависомой" :)
