1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Собрал систему отопления, теперь прошу совета)
    Первый этаж теплый пол без радиаторов. Второй только радиаторы. Контуры теплого пола развел через насосно-смесительный узел icma в сборе с коллекторной группой, конструктив и схема:​
    Как видите данное устройство предусматривает зону смешения из трехходового клапана, перепускново клапана и трубу их соединяющую (правее коллекторной группы). По схеме хорошо видно, что горячая вода подается в верхнюю часть системы (к трехходовому клапану), а выводится внизу (через перепускной клапан). Так всё и собрал, дальше проблема.​
    Сделал так что в смесительный узел подается врлда с обратки второго этажа. Причем посмотрел на схему и пустил всю обратку в разрыв через данный узел. Запустить циркуляцию мне не удалось. Начал разбираться и увидел в рекомендациях по сборку и эксплуатации данного изделия два противоречия с тем что сделал:​
    1 - подача в данный узел на происходит не из обратки а параллельно радиаторам.​
    2 - данная группа не включатеся в разрыв обратки, а подключается паралельно.​
    ниже ролики в которых я это увидел:​
    Прибываю в замешательстве. Как всё таки делать. Смущает что вся информация скорее рекламная чем техническая. Очень хочется услышать мнения профессиионалов, может кому то приходилось иметь дело именно с этими изделиями.​
  2. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Видеоинструкция по сборке демонстрирующая принцип работы
  3. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Я тоже самое собираю на втором этаже батареи плюс теплый пол. Смесительный узел на первом этаже и подключен паралельно. В разрыв неправильно.
  4. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Bwcheck, А почему не правильно? Что именно в такой схеме не верно?
    вы подаете воду в узел из обратки?
  5. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Смесительный узел питается от отопления как обычная батарея и подключается паралельно. В противном случае нужно ставить байпас. Зачем лишний гимморой городить. А вот дальше вы должны понять что такое подмес и скорость потока воды. Вот эти две настройки дадут вам положительный результат. Давление в системе 1,5-2,0 bar и на отопление в два этажа роли не играют. Не путайте водяной столб и горизонтальное движение воды. Это разные вещи.
  6. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Что-бы проще понять эту систему посмотрите работу системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Малый и большой круг. Только в системе отопления (смесительном узле) дополнительные регулировки потоков воды по секциям.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не важно оратка радиаторов у вас будет подачей на смеситель ил и общая подача. Самое главное, что бы на входе в смеситель (где трехходовик стоял) температура была выше желаемой температуры после смесителя.
    2) Вся система ТП вместе с узлом полностью автономная замкнутая петля. Т. е вход в смеситель постоянно перекрывается клапаном при достижении заданой температуры воды (по моему это очевидно. Естественно в вашем варианте циркуляция просто упирается в закрытый клапан. Строго паралельное подключение.
  8. shreder
    shreder
    shreder
    товарищи, подскажите по теме, имеет право на жизнь такой вариант при использовании эл. котла? какая методика расчета мощности насоса?
  9. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Запустил сегодня систему отопления. По радиаторам все хорошо. Греют на обоих этажах. Далее настроил по инструкциям смесительный узел и подключил насос смесительного узла. Вроде отбалансировал контуры теплых полов. Обратки контуров ТП еле как теплые. Грешу на сырой и холодный бетон. Непонятно два момента. Котел BAXI Nuvola. На котле выставляю максимальную температуру отопления 85гр. Выше 70гр. не поднимается. Почему? И второй момент на смесительном узле три температурных датчика. На подаче в контур ТП показывает 45гр. (хорошо). На обратке ТП 30 (хорошо). На подаче в смесительный узел из коллектора отопления - 60гр. хотя котел показывает температуру в подаче 70гр. Почему?
  10. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Сегодня собрал первую часть теплого пола на втором этаже. На втором этаже отопление по типу "ленинградка" плюс теплый пол на балконе (12 х2,6). Все работает нормально. Что вы не можете понять? Смесительный узел на первом этаже подключен паралельно системе как обычная батарея. Теплый пол на втором этаже работает отлично на терморегулятор реагирует. В системе подымал температуру до 80* на теплом ставил 20* потом 50* все работает только надо ждать 20 минут пока температура выровняется.
  11. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Спасибо уже всё понял если бы смеситель Волтэковский как мне надо бы привезли то уже бы собрал а так ждёмс)
  12. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Холодный ТП - серьезная нагрузка для котла. Скорей всего заводская настройка мощности вашего котла на СО - 50%. Это легко проверить, перекрыв несколько контуров - t обратки должна увеличиться. По поводу разницы температур. Датчик в котле расположен около теплообменника и всегда показывает чуть большую t, чем на выходе котла, ну и на самом смесительном, т. к. рядом проходит обратка, показания датчика тоже не идеальны.
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    1-го насоса хватит внатяг. Лучше по 1 на каждый этаж и кран который позволит объединить контуры 1 и 2 этажей.
    Это позволит: 1. Работать насосам в более щадящем режиме (1 скорость). 2. Вкл., выкл. насосов поддерживать заданную температуру на этажах не применяя смесительные узлы и какие либо клапаны. 3. В случае проблем одного из насосов, с помощью выше рекомендованного крана, один насос будет временно тянуть вашу систему. Ну и 4. Нет необходимости расчета мощности насоса. ;)
  14. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Удалось таки более менее настроить систему сбалансировав ТП с СО. Полы прогрелись и теперь котел пыхтит потихоньку при нагрузке 25-50%. В комнатах на радиаторах поставил термостатические головки и убавил температуру с их помощью. Показалось, что магистраль СО на второй этаж из 32 трубы много сжирает, поэтому поджал все контура подачи на коллекторе СО второго этажа. Нагрузка на котле при этом упала. Но все же кажется, что за сутки 30м3 газа съело - это много. Поставлю ворота гаражные в помещение где стоит котел (сейчас там все открыто) и продолжу донастройку системы.
  15. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Ребят, а вообще какая дельта между подачей и обраткой должна быть у ТП?
