1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    [​IMG]Вот наверное вариант оттуда чтоб мотору полегче), но как расчитать насколько эти перепускные клапана перекрывать? наверное валтековский комбимикс очень не плохой вариант? как думаете?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да всё нормально с трёхходовыми.это пишут о клапане с встроеным термостатом, ничё не бойтесь мешается всё нормально. да и насосу пофиг хоть 100гр загони в него, нет там никакого напряга
  3. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Понял, спасибо. т. е. трехходовой с термоголовкой и трехходовой с встроенным термостатом разные? и наверное оптимальнее трехходовой с выносным дачиком температуры на обратку? спасибо
  4. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Сегодня вернулся в Россию. Отопление работало 5 дней на минимуме. Полы высохли хотя температура была 20". ТП собран на термоголовке. Пока не форсирую (сохнут полы) но уже видно что все работает без проблем.
  5. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    А краны ESBE серий VTA370 и VTA570 у них всё в порядке с подмесами и термостатами внутри. просто их позиционируют как исключительно для ТП. Или есть ещё варианты? А у компайпа в прайсе есть 320-ые как они. ХОРОШИ? ХОТЯ СУДЯ ПО ТАКТИКОТЕХНИЧЕСКИМ ОН ГОДИТСЯ НА МАЛЕНЬКИЕ ПЛОЩАДИ, МНЕ ТАК НАДО 370-570 40-100 МЕТРОВ/2
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Кстати очень хороший материал, многие варианты разобраны!
  7. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Бери 570, точнее 572 на диапазон 20-43, у меня сосед взял, радуется
  8. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    А чего именно такая температура. Со всех сторон разговоры что надо 55 градусов. Или если поставить тот на максимум то и его достаточно будет?
  9. stanislav69
    stanislav69
    stanislav69
    Орск
    добрый день. Объясните пожалуйста, для чего в этой схеме обратный клапан?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Для того чтобы обратка от котла не передавливала, например в котле подача и обратка работают 80-60гр, например смеситель настроен на 35гр, трёхходовый закрылся при достижении этой температуры, теплоноситель в петлях циркулирует по замкнутому кругу, и смеситель отслеживает температуру датчиком или встроеным термостатом, так вот если нет ок, 60 гр с обратки котла попрут в коллектор. передавливая. и термостат не будет нормально отслеживать, да и вообще контуры тогда развязаны гидравлически, не возникает никаких паразитных циркуляций. Правда в конкретном рисунке ошибочка он должен стоять вначале перед байпасом трёхходового.и выносным датчиком лучше контролировать не подачу а обратку. так смеситель гибче реагирует на отдачу тепла т. пола
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Правильно ли так будет выглядеть эта схема?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да но как я говорил что капилярку лучше вешать на обратку, потому как на подаче она контролирует приходящую воду из котла и подмес в сумме а она достаточно стабильна, контролируя по обратке мы получаем более точную зависмимость от съёма тепла, например резко похолодало обратка тут же остывает, и датчик реагирует сразу добавляя горяченького, на подаче же понадобится более длительное время пока всё перемешается итог. мы имеем стабильную обратку а подача постоянно подстраивается в зависимости от климата (практически погодная автоматика в примитиве:)])
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    С таким датчиком на трёхходовой понятно.
    Я думаю поставить на трёхходовой сервопривод и управлять им от термостата.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну тады всё ок, только сомневаюсь что будет плавное смешение, этот сервопривод вк выкл для коллекторов. и не имеет промеж положений, те регулировки температурой может вообще не быть. будет метод количественный а не качественный, нужен аналоговый у валтека есть такой
  15. nekopilot
    nekopilot
    nekopilot
    Добрый день. Могли бы вы прокомментировать мой вариант теплого пола. Интересуют минусы такой конструкции смесительного узла или явные недочеты.
    А так же подскажите пожалуйста, где в Москве лучший выбор комплектующих для теплого пола? Я буду в столице на днях и могу себе закупить детальки, но совсем не знаю магазинов города. Подскажите будьте добры магазин или интернет магазин надежный. Цена узла (трубы, муфты, насос, клапан, коллекторы, заглушки и штуцера) = 12000 руб. (в интернет магазине, в котором я все это насобирал).
    Общие данные о системе отопления: однокомнатная квартира 40 кв. метров, газовый котел Navien Ace 13K, радиатор на кухне и в комнате, полотенцесушитель, двухтрубная система отопления (PPR d20), комфортный теплый пол PE-Xa d16 (два контура по 40-50 метров), температура воды на подаче от котла 60-70 градусов цельсия.
    на схеме изображены:
    1) Термостатический смесительный клапан VTA32, Esbe VTA321, 3/4 ВР, +20...+43
    2) Циркуляционный насос Wilo-Star-Rs 25/4 с гайками (G1 ½ - Rp 1)
    3) Коллектор с выходами, латунный, 3/4 НР-ВР, 2 выхода 1/2 ВР (для обратки, без кранов регилирующих). Вкручена заглушка с воздухоотводчиком.
    4) Коллектор с запорными кранами под «евроконус», Uponor, 1” НР-ВР, 2 выхода 1/2 НР (для подачи). Простая заглушка на конце.
    Очень надеюсь на тольковый совет т. к. это мой первый опыт работы с отоплением, трубами и вообще всем таким.
    PS. Очень расстроился из-за цен на PE-Xa трубу от Uponor. Я хотел делать пол из неё (используя их технологию Q&E), но теперь в затруднении ибо цены в 70-80 руб./метр меня не совсем устраивают. Есть ли возможность смонтировать трубу подешевле по технологии Q&E?
