1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А мне казалось что для коллекторов вот такой вот сервопривод идёт.
    Эт какой такой?
  2. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    Это получается что он постоянно работать на максимуме будет.
    Такая сложность разыскать эти клапаны то нет, то не успел, ждём. Беда.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Он и от обычного электронного термостата будет работать, что в техпаспорте и прописано, а контролер это уже замах на погодозависимость и ценник негуманный, как впрочем на все хитрые приблуды у валтека
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Для нормального обслуживания в будующем просто необходимо, обвязка как на рис. ну и по желанию ш. краны на радиаторный контур, о термометрах манометрах автосбросниках воздуха на коллекторах и не заикаюсь:)
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Однофигственно. разный просто тип крепления, все они имеют только два положения, или закрыто или открыто. а для смесителя нужен чтобы шток ходил во всём диапазоне
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Обратитесь к Компайпу. Либо к его дилерам в Москве. Напишите ему в личку, или позвоните на производство. Очень объективный и адекватный товарищ. Коллектора, евроконусы трубу все можно купить у него и не носиться по столице: времени потратите много, и не факт, что выиграете по деньгам.
  9. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Хотелось бы уточнить - он будет работать только от аналогового термостата. А от электронного результат будет такой же как и от VT. TE3040, только на 2 т. р. дороже.
    Вот что написано в паспорте по этому поводу:
    1. Назначение и область применения
    Сервопривод предназначен для автоматического управления термостатическими клапанами в водяных климатических системах по управляющему сигналу аналогового термостата или контроллера.
    Допускается использование привода в других системах, допускающих аналоговое регулирование.
    Сам пытаюсь найти более дешевый вариант замены этой парочки.:hello:
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Не знаю что такое хронотермостат, но по вашей ссылке выходит - Сервопривод электротермический, нормально закрытый, 220 В. Им Вы, в 616 посту собирались управлять 3-х ходовым клапаном
    По этому поводу, уважаемый Витаон, и подсказал, что туда нужен не такой, а аналоговый и дал на него ссылку.
    А затем Вы спрашиваете
    Т. е. тот же самый только для коллектора. Если для коллектора то подойдет. Если для 3-х ходового, то Сервопривод предложенный Витаон.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это легко решаемо отдельным блоком питания
  13. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    Витаон,
    Можете помочь с выбором трёхходового клапана...
    (572 на диапазон 20-43, у меня сосед взял, радуется) Если всюду говорят что надо около 50-55 градусов, этот диапазон не маловат.
    Спасибо.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А Вы внимательнее ссылки читайте - тут он. ;)
    Вы внимательнее ссылки смотрите, я указывал разные. Они даже на фотках разные, но есть и очень похожие сервоприводы между собой, но с разными номерами что говорит что они всё таки чем то отличаются.
    Но это уже "забор", не находите? :)
    З. Ы. Написал в тех. подержку вальтека этот вопрос, посмотрим что ответят.
  15. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Витаон, у меня вопрос по этим самым сервоприводам. Не пойму в чем заключается отличие между Сервопривод электротермический, нормально закрытый, 24 или 220 В и Сервопривод электротермический аналоговый, нормально закрытый, 24 / 0–10 В. Т. е. один аналоговый, другой нет - это понятно. Мне непонятно, почему другой не аналоговый, ведь конструктивно они совершенно одинаковы, даже время полного хода штока и то одинаковое. У них разница только в том что для одного есть 10 В контроллер, а для другого 24 или 220 В его нет. Но грубо говоря, если мы сервопривод на 220 В подключаем через тиристорный регулятор управляемый от термодатчика, то он тоже становится аналоговым. Т. е., если (условно) мы даем на него 110 В, он (условно) закроется на 50%.
    Или здесь есть какой-то подвох? :hello:
