1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. stanislav69
    stanislav69
    stanislav69
    Орск
    Доброго дня, всем. Кто может накидать электрическую схему смесительного узла? ТП используются для комфорта. В наличии имеются:
    1) Сервопривод Майбес.
    2) Трёхходовой кран
    3) Реле регулятор с таймером ОВЕН ТРМ501
    4) Термосопротивление.
    Есть ещё контроллер siemens logo 230RCo с дополнительными модулями, но не хочется усложнять себе жизнь по програмированию.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну уж извините я не ремонтирую автоматику :) у меня и так голова пухнет от информации, поэтому я вообще не забиваю голову такой фигнёй,. спасибо теперь ещё одна прибавится
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну так повесте просто насос на термостат, примитивное но будет управление, а смесительсделайте как обычно с головкой
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Для себя последний раз уточню :|:
    Например взять такой термостат, в качестве нагрузки использовать насос смесительного узла. А смеситель сделать с обычным трёхходовым? Что то я путаться начал...
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да всё верно. термостат можно любой хоть самый навороченый, с датчиком пола и воздуха, можно будет подобрать оптимальный режим пробуя оба варианта контроля
  6. vn200404
    vn200404
    vn200404
    Не смущайтесь, но волею судеб пишу с другого ника :aga: ...
    С датчиком в пол уже не получится, всё уже сделано, "крошить" ради датчика стену не хочу, а по верху пускать не комильфо.
    Я вот только не очень понял всю логику работы системы в таком виде.
    Скажем упала Т в доме термостат дал команду насосу включится, насос включился и погнал воду по кругу, а гнать воду он соответственно будет ту которую смешает трёхходовой.
    Т. е. если погода ухудшилась (больше минус) насос просто будет дольше гонять воду, пока не нагреется пол или пока я не подойду к трёхходовому и рукой не увеличу приток горячей, правильно?
    А если на трёхходовой поставить термоголовку? Ведь тогда трёхходовой будет "сам" поддавать "жару" в полы?
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну если не вдаватся в тонкости то да, даже очень сложная автоматика с контролерами погодными датчиками, не потдерживает температуру с точность выше 3-5 градусов, так что ожидать чуда от такого не стоит, и головка тоже не может отслеживать погодные измения как контролер например, и быстро реагировать, даже когда она мереет по обратке, по подаче вообще пракитически нет, но всё же лучше чем тупо гоним одну темпреатуру в пол, с датчиком пола было бы поточнее., получилось бы некое подобие эл т. п, т там ведь тот же алгоритм, ток это теплоноситель и его протекание прерываает термостат, у нас будет насос от сигнала термостата, нужны эксперименты при настройке. сами всё почувствуете и какую температуру выставить и какой дипазон на термостате
  8. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    @Витаон, Дак что же лучше. VTA370 от ESBE, или от ВАЛТЕКА
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Илья33ру, любой трёхходовый с головкой и выносным датчиком лучше чем термостат с встроеным элементом. я уже уже много раз об этом говорил, хонивел валтек кан да много каких, нельзя сравнивать по гибкости эти 2 устройства, ваш есбе не обладает широким диапазоном. надо брать или 20-43 или 35-60 ,при первом может нехватить при сильных морозах, при втором будет жарко в межсезонье, да и зависают такие типы клапана через несколько лет эксплуатации
  10. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    @Витаон,
    Спасибо за ответ, может просто не совсем корректно вопросы ставил. Теперь разобрался что ЕСБЕ более усложнённый со встроенным термостатом. Получается МР03 от валтека и термоголовка надёжнее и проще.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну насчёт проще то врятли и подороже, но более широкий диапазон это да и надёжность повыше. привязываться к валтеку не обязательно берите что у вас есть и устраивает по цене, если валтек то получше 01 клапан а не 03, у него байпас не полностью перекрывается это для котла лучше, и миксованая вода выходит сбоку так удобней при монтаже и kvs выше т. е пропускная способность
  12. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    Из пяти магазинов занимающихся отоплением только в одном нашел есве322 и всё. и не мног радиаторных.
    Вот и задаю дурацкие вопросы * типа что брать и ставить* что бы в Москву пореже ездить.
    У 01 т15-35 у 03 15-60 и я ставлю байпас на коллектор.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    температура зависит только от головки и её диапазона клапан тут непричём
  14. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    То есть если ставим внешнюю то температуру рулит она, а не внутренности крана?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Внутри это обычный вентиль там поршень который ходит перемещаясь между входами и он связан с торчашим сверху штоком, вот головка и давит на шток с разной силой в зависимости от температуры, вы даже сможете вручную без головки её регулировать колпачком пластиковым одетым сверху
