1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Это хорошие вопросы, меня они тоже всегда интересовали. Моя версия:
    1) Расход в ТП стремится к нулю - это означает что насос не работает. Ничего не будет, полы просто остынут.
    2) Заданная Т в смесительных узлах поддерживается путем подмешивания обратки в подачу посредством 2-х или 3-х ходовых клапанов. Расход при этом остается неизменным. Расход регулируется на стадии отладки ТП для достижения оптимальной Т обратки - расход не должен быть слишком большим, иначе обратка будет практически такой же горячей как и подача и никакой регуляции не будет!
    3) "Комнатная автоматика" означает что котел работает до достижения Т установленной на термостате (теромодатчике) и отключается. При остываниии ниже Т уст он включается опять, при этом Т носителя сразу делается максимально возможной. Циклы повторяются. Недостаток - котел часто включается и выключается, Т носителя меняется очень резко (при малой инерционности строения, небольшой дом).
    "Погодозависимая автоматика" - требует установки датчика уличной Т. В этом случае котел "знает" Т на улице и делает подачу в соответствии с выбранной кривой К (если на улице -20 даст погорячее, если -5 то похолоднее) таким образом котел работает более плавно, периоды работы длиннее а Т носителя ниже. Я выбрал такую автоматику из-за ТП, так как для них не оптимально резкие колебания Т носителя и длительный простой котла (ТП имеют большую инерционность).
    В случае чисто радиаторного отопления погодозависимая автоматика оправдана если комнат много (и радиаторов тоже), т.к "комнатная автоматика" как правило дает Т только из одной комнаты.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не...
    Нарушена ПСС :) Насос работает, а кто то зажал вентили на отопительных контурах... атоматически или руками ...
    Я не про это. Это всем понятно. Я про регулировку в каждом отдельном контуре. Суть :
    1. регулировочные вентили с сервоприводами на каждый контур
    2. СУ на каждый контур.
    Это тоже все понятно. Не понятно, почему не хватает кому то комнатных термостатов ? Зачем знать Т на уличе, если наешь Т в каждой комнате и именно эту Т и должен поддерживать ?
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Маленько поправлю.
    Комнатный термостат включает котел, при понижении температуры в комнате, где он установлен(термостат). Либо его выключает при достижении заданоой температуры в помещении. Температура теплоносителя устанавливается и регулируется вручную в самом котле (зимой обычно выше, в переходный период можно вообще поставить температуру ТП, летом - откл.)
  4. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    не надо проправлять. я это и сказал. Т носителя максимально возможная из предустановленных значений. Если охота все регулировать вручную то флаг вам в руки. Я в доме бываю по выходным и хотелось бы иметь комфортную Т независимо от погоды на улице в период отсутствия
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так что, идей нет ? :)
  6. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    каких идей?
    Ставить отдельный СУ на каждый контур это бред.
    Зачем кому то знать Т на улице я объяснил как смог, уж извините.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Со всем уважением, вопрос не к Вам, уж извините.
  8. alero
    alero
    alero
    Химки
    Для этого придется как минимум сделать теплотехнический и гидравлический расчеты. Комфортная температура для каждого человека своя ( если не брать нормативную) и может колебаться от +- 3 ( как минимум) градуса. Прежде чем принимать решение по какому принципу будет регулироваться система отопления:качественное(изменение температуры теплоносителя), количественное ( по расходу теплоносителя) или совместное регулирование того и другого. Какое регулирование выбрать - это решение уже принимать застройщику ( главное чтоб стоимость автоматизации не превысила стоимость всей системы отопления :)] ). Каждый вид регулирования как по воздуху помещения, так и по наружной температуре имеет право на жизнь, важно что бы они правильно были реализованы.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не надо пустой "воды", есть отдельная тема "курилка". Полагаю там допустимы пространные размышления и общие фразы. Повторюсь: хотелось бы услышать ответ, того, кто разбирается в вопросе. Спасибо.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Сегодня самую простую и дешевую схемку подмеса подсказали. Критика приветствуется
  11. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    видимо вот так имеется в виду (ниже)
    На мой взгляд схема не оптимальная сточки зрения отладки - надо подбирать производительность насоса, т.к в режиме подмеса идет закольцовка через байпас
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Это вы ее уже под стандарт подгоняете, здесь вариант минимум "шалабушек", используем просто клапан с термоголовкой.
  13. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    AlexMann, попробую ответить.
    Сначала "воды" Т.П. это не радиаторы, без теплотехнических расчётов можно крупно пролететь. Поэтому когда планируешь отапливать дом только Т.П., лучше пользоваться услугами специалистов, а не заниматься ликбезом на форумах. Очень много нюансов.
    1. Не расшифровал ПСС, но если циркуляционный насос работает в "стену", просто сгорит обмотка статора.
    2.Каждый контур регулировать нет смысла. Уж если регулировать, то по комнатно. Смесительными узлами это перебор, а сервоприводами можно, но тогда получается, что на каждую комнату делать отдельный коллектор и всё равно такой способ регулирования не корректен. С моей точки зрения систему Т.П. лучше комбинировать с системой Р.О.
    3. Я легко обхожусь без погодозависимой автоматики, только на комнатных термостатах. Правда на сис-му Р.О. ставлю на кол-р подачи ещё термостат , который не даёт опускаться температуре в подаче ниже предельной. Это позволяет за счёт выбега насоса поддерживать в радиаторах минимальную температуру даже при отключенном комнатном термостате. Ну вот в общих чертах как бы я ответил на Ваши вопросы.:)
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    1. А чего с ним должно быть? - насос гоняет теплоноситель по внутреннему контуру, если-же ставятся сервоприводы на коллектор для покомнатной регулировки, то желательно ставить насос "Альфа" который не боится работы "в стену"
    2. При покомнатной да, для поэтажной - смесительный узел с ВНЕШНИМ замером.
    3. в основном деньгами и как утверждают разработчики - более точным регулированием по спец. графикам и т.д. Сам не пользовался, т.к. непогодозависимая справляется "на ура"
    По моему мнению при конструировании отопления на базе ТП не надо в регулировку впутывать котел - пускай себе поддерживает температуру теплоносителя в районе 70С, а регулирование необходимо производить смесительными узлами.
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Приветствую всех. Кто нибудь думал о том, что если в системе отопления два и более регулируемых независимо друг от друга контуров,необходимо ставить гидрострелку (гидр.разделитель).
    1 - котел свободно работает в заданном режиме.
    2 - котловой насос не работает в разбег с насосами контуров - как следствие не лихорадит от перегрева.
    3 - каждый контур имеет свою настройку и исправно ее держит.
    4 - не требуется дополнительных средств автоматики.
