1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    так вот какой голос у Брюса Уилиса:aga:
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну какой есть. :)
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Этап проектирования и реализации тп прошел здесь на разных ветках. скажу все работает, и в принйипе меня устраивает, только у меня возник один вопрос. на коллекторах имеются расходомеры с пропускной способностью 0-6 л так вот как я не крутил больше 4 литров мне не удавалось настроить (насос 25-60, 7 веток 16 трубы примерно одинаковой длинны 60-70 м, трех ходовой герц без головки с выносным датчиком)
    Буду рад услышат все мнения. :hello:
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А зачем больше, нормальная скорость 0.03-0.07литра в секунду. если в минуту то1.8-4.2л максимум
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не знаю :)] просто было интересно для чего там 6 л и чем это можно про качать (я так предполагаю насосом)
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Витаон, вот вы в своём видео говорите про гестерезис как определить при покупке головки это значение оно есть в паспорте.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Есть графики оптимальной теплотдачи, щас не помню где, до определённого момента она растёт, далее кроме ненужного расхода и шума ничё не прибавляет, дело в том что бываают петли короткие, гидравлика другая, вот там поплавок сразу и подскакивает, запастак сказать для наглядности
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Нашел про гестерезис только не понял это в кельвинах для данной головки.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да есть обозначается в цифрах буквой К например 5к или 0.2к
  10. PavelKl
    PavelKl
    PavelKl
    Севастополь
    Здравствуйте! Вопрос к Витаон и всем знающим). Может не профильная тема, но все же. На сегодня, какой насосно -смесительный (заводской) вызывает большее доверие. Коллекторный узел уже стоит valtec. Рассматриваю VALTEC COMBI, с насосом еще не определился. Система 1 эт теплый пол 6 контуров, длина петель примерно по 80 м. п. Сейчас планируем запуск второго этажа, там радиаторы. Нужно определиться, бюджет до 20т.р. Заранее благодарен за советы.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    если не городить самому так нормальное решение, тем более и коллектор ихний. я бы удушился от жабы:) всёто же самое собирается за 5шт денег из отдельных элементов
  12. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Что для этого нужно купить?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    трёходовый клапан, .термоголовку с капилярным датчиком, 4 шаровых крана, шт 4 американки обратный клапан, грязевик косой, ну и по месту могут понадобится ещё кое какие фитинги
  14. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Так там же двухходовый стоит? на комби который?
  15. PavelKl
    PavelKl
    PavelKl
    Севастополь
    Думаю, не я один, будем благодарны за готовое решение для новичков в этом вопросе. Главное чтобы элементы для сборного узла были доступны в провинции, судя по предыдущим сообщениям трехходовые приходится ждать и в столицах.) Жаба конечно душит, но опасность собрать не так и мучиться с настройкой и последствиями пока перевешивает. При этом прочел всю тему и основные моменты понятны, но это теория)
