1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    На 1 остаётся проток по байпасу при его закрытии, котловой насос не будет работать в стенку, если нет радиаторов, если есть байпас перед смесителем или гидрострелка или радиаторный контур, то лучше с полным перекрытием
  2. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Я так думал наоборот, что 1 имеет полное перекрытие между каналом котел - ТП, и не имеет полного перекрытия ТП (обратка) - ТП (подача), что бы исключить возможность полного перекрытия с обратки ТП в смесительный узел, т. е. исключить возможность полного закрытия подачи обратки ТП, и в етот момент полного открытия с котла в подачу ТП. я наверное схему неправильно прочел?
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да вы правы, недосмотрел щас внимательно паспорт изучил
  4. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Я еще спросить хотел, там на етом 1 клапане какойто маленький диапазон температур смешения, в отличии от 2го и 3го. не могли бы объяснить что это значит? мож он для ТП вообще никак? спасибо.
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Вопрос к спецам по выбору трехходового клапана.
    Имеем два этажа с ТП, каждый этаж подключен отдельным контуром через гидрострелку к котлу.
    Перед каждым смесительным узлом ТП будут подключены полотенцесущитель и возможно 1-3 радиатора.
    Так как в системе присутствует гидрострелка, и на каждом контуре будет полотенцесушитель который будет являтья байпасом для котлового насоса, то имеет смысл взять Валтековский MR 01 с полным перекрытием?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да так и есть, всё время идёт подмес с обратки, канал - и микс постоянно открыт даже при полном не нажатии штока, соответсвенно всё время остывшая вода мешается с горячей отсюда и диапазон такой
  7. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    A washe mnenie pro etot klapan? kak ponjat diapason smeshiwanija? on bolshe 30 gradusow ne dast? ne mojete objasnit? spasibo.
  8. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @Витаон, как думаете, можно обойтись без расходомеров 7 петель 16 трубой разброс длины 80-92 метра?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    У вас петли одинаковые, они и не нужны особо, так разве что расход посмотреть
  10. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Тоже вот уже почти сваял смесительный узел для ТП. Встал вопрос о байпасе. Из теории понял, что он как бы нужОн. Из того, что попробовал, хрень какая-то. А как вы, господа, относитесь к установки на байпас коллектора ТП, перепускного клапана? У нас я его не нашел, но во всех магазинах лежит группа безопасности, где есть предохранительный клапан работающий по тому же принципу, да и все нужные приблуды на ней есть.
  11. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Коллеги, нужна ваша помощь. Дом одноэтажный из СИП панелей, квадратура почти 200 кв. м. Хочу уложить все ТП водяным, сделал змейку. Отапливать воду пока планирую 3х фазным электрокотлом, потом, как будет газ, куплю котел газовый и поставлю его. Отпиваться буду только ТП и ничем больше. Узел собираю только для отопления. Для прогрева воды куплю накопительный бойлер и поставлю. Регулировать температуру хочу через датчики и навастривать - делать меньше когда нас нет дома и поднимать, когда есть - т. е. это все программировать, вплоть до поддержания минимальной температуры, когда нас долгое время не будет дома.
    Прошу вас помочь собрать необходимый материал для сборки такого узла, что нужно купить.
    Пока только определился, что труб нужно 800 метров и они будут поделены на 12 контуров. Все остальное под вопросом.
  12. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Все зависит от схемы смесительного узла и организации подмеса.
    Хотите получить конкретный ответ, задавайте конкретный вопрос и желательно со схемой. Уверен, отбоя не будет от советов. :hello:
  13. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Еще раз пордон за банальный вопрос. ежели всетаки с двухходовым клапаном собирать узел подмеса, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ли ставить на байпасе перепускной клапан? и как его регулировать? это сложно? спасибо.
  14. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Я понял так - если в вашей схеме ТП существует возможность, пусть даже малая, что все ветки тёплого пола окажутся закрытыми (например на них установлены управляемые сервоприводы), то необходимо ставить байпас с перепускным клапаном, который не позволит насосу качать в тупик, либо производительность насоса больше пропускной способности ТП.
  15. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Вы совершенно правы. :hello:
