1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Я бы рекомендовал использовать коллектора для теплого пола HKV/T Watts + группа автономной циркуляции для коллектора (до 15 кВт / 150 м2) Watts ISOTERM арт. 10023372 (44.02.070) + шкаф встроенный для коллекторов ШРВ.
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Советую почитать данные брошурки, потом задавать вопросы по тому что будет не понятно. А лучше заказать проект по отоплению и по нему уже делать монтаж - поверьте проект сэкономит вам деньги и нервы.
  3. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Почему?
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    А так, монтажникам меньше работы, за те же деньги. :)
  5. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Использую смесительный узел с коллекторным блоком и термопарой icma. Никак не могу добиться нормального прогрева теплого пола. Температура теплоносителя в самом смесительном узле не поднимается выше 40 гр. Реально и выше 39 не видел. При этом температура поверхности пола не выше 20 градусов. На ощупь коллектор в который подается горячая вода весьма горячий, но из за чего не прогревается пол? Под стяжкой и по бокам 5 см ЭППС?
    Такое ощущение, что сам узел перекрывает клапан после того как температура теплоносителя приближается к 40 гр. Но пол то не 40 градусов а 20...
    Подскажите, что можно сделать?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сцилку на узел плиз
  7. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
  8. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Температуру теплоносителя регулирую от 20 до 70. Результат как оп исывал, в помещении прохладно. Шаг между трубами 30 см. труба d16
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так подача, коллектор подачи в ТП. не греется больше 40 гр. ?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А клапан байпаса крутили ?
  11. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Крутил, бессистемно.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так коллектор подачи не нагревается выше 40, а труба перед 3-х ходовым нагревается ?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По мне так не парвильно собран УАЦ
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По мне вот так д. б.
  15. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Но вот инструкция
