1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Температуру подачи иобратки попробую сегодня померить комнатным термометром. Мне не ясно правильно ли что температура теплоносителя не поднимается выше 40 гр. Мне кажется не правильным. К тому же есть же деления от 20 до 70...
  2. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    С этого и надо было начинать. Обратка должна быть на 5-10С ниже подачи. Если это так, то причину нужно искать в районе 3-ходового клапана. Если разница больше, то плохая циркуляция в контурах.
  3. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Я ставил термоголовку внизу на обратку. Подмес шел на нижний коллектор. Правда без тройного и байпаса. Извините за каракули рисую с планшета но главное понять смысл.
    Да, еще самое главное. Горячая вода всегда старается идти вверх. Хотя здесь стоит насос и все же я бы советовал ставить подающий коллектор вверху. (Мое личное мнение)
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы!
    Подскажите правильно ли так будет собрать коллектор с насосом и термоголовкой?
    Подача красная-обратка синяя.
    И как правильно называется штука куда вставляется термодатчик с термоголовки-вывесил ее в левом верхнем углу?
    И если я правильно все понял то срава на верхнем коллекторе достаточно поставить балансировочный клапан с одетой термоголовкой и выносным датчиком (типа такой как ставят на радиаторы только без датчика на проволочке) ?
    и Еще вопросик вот такая схема тоже была тут в теме - как правильно называется данная вещь-отметил красным -подмес какой-то ?
    И сверху в нее термоголовка со щупом вкручивается-а как тогда в эту штука куда подача идет в одну подача в другую от обратки?
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    [​IMG]Так правильно будет.
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Отредактировал чуть выше сообщение
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это трёхходовой клапан, но на схеме он используется, я так понял, в режиме двухходового...схема скорее всего самопальная...:) Трудно оценить без автора ...
  8. хищник
    хищник
    хищник
    А как правильно эту штуку слева вверху назвать
    куда термодатчик вставляется? схема рисунок 1.
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это Г-образный переход для подключения насоса с гильзой термодатчика.
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @хищник, нижнее фото это герцовский разделительный клапан, как он у вас нарисован работать не будет
  11. хищник
    хищник
    хищник
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю!
    По нижней схеме интересовался только этим разделительным клапаном.
    Но мне более интересна вот эта нарисованная мной схемка
    так как на дорогущий насосный узел бабосов нет-выкручиваюсь бюджетно
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если честно не люблю я эти схемы когда сам насос работает в качестве байпаса, да и ещё есть замыкающие участки обратка подача, схем таких полно но я так до сих пор и не понимаю как они нормально работают. просто не догоняю если их смотреть то насос фактически перемкнут перемычкой, как там ещё что то в петли затекает:|: я привык делать классический смесит узел
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Сорри! :hndshk:
    а в закромах нет случайно пары бюджетных картинок
    вариантов таких классических собранных коллекторов и узлов с насосом? :hello:
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    если самому ваять классику она обычно линейно располагается и занимает много места, потому как всё должно сниматься и обслуживаться ну вот как пример с тем же клапаном что на вашем нижнем фото, или вот здесь вначале темы https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-4 пост 50 правая картинка бюджетнее уже некуда
