1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    а В ЭТОЙ схеме более ничего не надо добавлять?
    Красным нарисоваано тут просто трубка соединитель должна быть?
    И не видно термостатической головки с датчиком -она тут не нужна по причине наличия клапана ESBE?
    а КАКОЙ модели эсбе нужен клапан и если можно подсказать по модели насоса?
    если у меня теплый пол планируется 6 контуров
    труба 16 мм-общая длина контуров около 400 метров на дом 8х9 на 1-й этаж
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ничего добавлять не нужно, да красным и соединено, головка не нужна та как это клапан с встроенным элементом. Клапан VTA33 с размером 1дюйм. насос 25-60 лучше грюндфос но можно и вилло, но с такими клапанами есть один недостаток, их диапазон начинается с 32-35 гр а это иногда много когда на улице тепло и нужно например в подачу пустить 26-28гр, если есть термостаты в комнатах то это не проблема
  3. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Вопрос не в тему, можно ли расположить смесительный узел с насосом в бойлерной, если до коллектора ТП 8 метров и он на этаж выше? площадь ТП 65 м2, и если можно то какой трубой? (диаметр), и каким насосом? или ну ее в баню? и какой датчик температуры для термобашки можно использовать? ибо тянуть далеко? спасибо.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @gamp forest, на фото выше что я приводил смес, узел в подвале до коллектора реально метров 10. трубы хватит ду 25 насос 60. датчик и башка это одно целое на смесителе и вешаете. зачем его тянуть к коллектору
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Витаон-спасибо !
    А правильно это должно выглядеть вот так-фото?
    И нужны ли на коллектор воздуховодчики на краях коллектора?
    Как правильно назвать вот эту штуку на которую накручена термоголовка с выносным датчиком-трехходовой клапан или узел подмеса-какой модели?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да именно так и есть но обычно ещё 2 шар крана перед коллекторами желательны термометры на подаче и обратке, воздухоотводчики просто обязательны, но можно поставить не автомат а обычные краны маевского, что даже надёжнее .головка накручивается на трёхходовый смесительный клапан, есть у всех производителей хонивел герц данфосс, поэтому список не привожу смотрите каталоги. у меня на фото герц
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Выложу заключительную так сказать-чтоб уж больше не додумывать в уме,
    а иметь на руках в виде рисунка
    Теперь замечаний нет и такая схемка будет правильно работать
    краны не надо перевернуть-американками наоборот?
    Может еще что добавить для комфорта при собрании по такой схемки?
    Извиняюсь заключительный вопрос-как будет надежнее и может немного лучше
    эта схемка на рисунке с 3-х ходовым смесительным или схемка из поста 50 этой темы на клапане ESBE?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ставьте как угодно лишь бы вам удобно было их крутить. обычно бабочка смотрит на нас, больше добавлять ничего не надо, для комфорта уже нужна автоматизация сервопривода и термостаты, если смеситель и коллектор рядом то термометр на смесителе не нужен, надёжнее и гибче мой смеситель с головкой
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Уточню по Вашей схемке-чтоб уже закончить вопросы начинающего
    подача правильно вверху-красным отметил-нижняя труба соответственно обратка?
    и на обратке коллектора стоят расходомеры- к нижней гребенке коллектора цеплять обратку-вверх к коллектору подачу в петли пола - правильно?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    всё правильно, но расходометры у разных производителей стоят по разному. у кого на подаче у кого..на обратке, смотрите сопроводительную докумендацию .
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Мне такой нравится...[​IMG]
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну и можете мне объяснить как это работает? если насос наглухо зашунтирован перемычкой. то ли лыжы у меня не едут, то ли я совсем ничего в гидравлике не понимаю, по все законам вода не может потечь в петлю если есть замкнутый участок с нулевым сопротивлением
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На фотке плохо видно но там есть краны под шестиграник :hello:
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да я понимаю только зачем эта премычка она лишняя
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это не перемычка, а регулируемый байпас ...используется по мере надобности, если не нужен можно убрать...
