1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Почему лишняя ? Вдруг сервопривод захотят поставить...
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    опять не понятно зачем? что регулировать то если вданном включении сам насос и является байпасом и замыкая циркуляцию на себя кода клапан закрыт, никакой функции кроме паразитной линии я не вижу
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну и я ещё не встречал таких случаев что бы одновременно были закрыты все петли
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При установке сервоприводов нужен. Команда откл на все контуры. :hello:
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Встроеный байпас в котле обычно всегда не работает:)]:hello:
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а такое бывает :) сразу и все скопом, проще уж тогда пол вообще выключить
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вы считаете работу насоса на закрытую задвижку нормальной? :ogo:
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Смотря какой насос некоторым по барабану, да и случаев в реальном объекте петель например 6 что бы всё совпало и закрылись все привода одновременно я ещё не разу не наблюдал это по моему перебздели
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Остаётся круг через какой нибудь открытый контур а он будет обязательно
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    На открытый контур это понятно, вот эту фразу поясните..."сам насос и является байпасом и замыкая циркуляцию на себя" насос=байпас...?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    фраза когда заклылся клапан на входе подмеса, тот который даёт теплоноситель из котла, в классическом смесителе насос включён последовательно, насос петля байпас насос. здесь насос и является элементом циркуляции по замкнутому кольцу, насос петля насос
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Мы говорим про байпас между коллекторами, при чем тут клапан на входе в подмес?
  13. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Будьте так любезны-вопросик еще появился
    Вот тут перед насосом и 3-х ходовым клапаном стоит обр. клапан-он зачем нужен?
    или можно убрать его он не нужен
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это чтобы обратка радиаторного контура не передавливала, вот сюда см. рис. иначе будет некорректная работа головки в этой точке будет горячее чем на самом деле, ну и получаем строгую развязку контуров по движению теплоносителя
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    байпас вообще означает перемычка. в разных схемах он играет разные роли, вы говорите о байпасе что бы не работало в тупик, я же о байпасе для замкнутого кольца циркуляции, и то и другое байпас, просто функции разные. В первом байпасе я не вижу смысла, потому как нет условий для его нужды. а вот нормальную циркуляцию он ухудшает и при настройке может нервы попортить, даже если представить что мигом закрылись все контура (что практически нереально) всегда можно предусмотреть петлю без привода в не ответственных местах, тамбур, коридор, кладовка
