1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    В основном согласен, но я-бы сказал не "необходимо" а "желательно". Ведь если система комбинированная с радиаторами, то можно использовать стандартную коллекторную разводку по радиаторам, а ТП подключать в любой удобной точке по кольцевой схеме.
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Можно, если мы хотим на ТП иметь ту-же темп-ру что и в рад-рах, что вряд-ли.
    Второй вариант - ставить комбинированную группу автономной циркуляции, т.е. тот-же СУ,но с отдельными выходами на рад-ры
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Вы не поняли - я имел ввиду ТП со смесительным узлом и своим насосом.
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Вы имеете ввиду подключение к коллектору, вместо одного радиатора -СУ. Я правильно понял ?
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Можно и так, но я имел ввиду
    Это значит к магистрали (не важно подача или обратка) вход и выход рядом на одной трубе. Это похоже на подключение через гидрострелку, но как правило расход теплоносителя для ТП значительно меньше из-за большей дельты, поэтому на гидравлику это не оказывает какого-либо влияния.
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Сообразил. Нет ,подача должна быть подачей, обратка -обраткой. В вашем случае поток Т1 будет одинаково давить в оба коллектора СУ, соответственно замена остывшего носителя на теплый ,оказывается под вопросом.
  7. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Это исключено. Именно по этому принципу и работают все гидрострелки, только лишь с тем отличием, что скорость теплоносителя в них расчитывается не более 0,1м/сек, для полной гидравлической развязки.
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Да, но не забывайте что диаметр ГС никогда не равен диаметру отходящего контура.
    ГС по сути тот-же котел, она должна обеспечить примыкающие контуры необходимым объемом носителя, по этому есть расчет ГС под ту или иную схему.
  9. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Теоретически схема рабочая, удастся ли ее заставить работать не практике - не поручусь. Тут основная проблема в том, что при открытом клапане насос будет заряжать всю подачу сразу в обратку - зачем ему кряхтеть в узенькие и длинные петли ТП когда можно сразу все отдать на базу (в котел).
    В схемах СУ надо сразу концентрироваться на крайних положениях клапана - как оно будет работать.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Схемка с диаметрами на работе, потом выложу, если дискуссия продолжится. Просто я у себя клапан нашел полдюймовый, а при покупке дюймового коллектора подсказали бюджетную схемку , при таком монтаже уже будет приличное сопротивление. В данфосовской програмулене прикинул для самых худших условий мне в самое холодное время, при потерях 100 Вт/м, прогнать около куба/час теплоносителя надо, осталось разобраться что это за клапан и сколько через него пройдет и какое он сопротивление создаст. Вот теоритически все работает, мнение практиков желательно.
  11. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    а можно ссылку на программулину? куб в час это больше 16 л/мин, сколько петель? больше 3л/мин расход на контур трудно представить
  12. kapik
    kapik
    kapik
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Вот наваял, крепеж переделать надо будет, насос не влезет.
  14. kapik
    kapik
    kapik
  15. oss
    oss
    oss
    Можно ли использовать для смесительного узла?
    Клапан термостатический смесительный Gia Ду20 R156 Х004 Италия , Giacomini.
    http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=2974
    Назначение Для ограничения максимальной температуры воды в система ГВС после водонагревателя для избегания ожогов и экономии энергоносителя, а также в узлах подмеса для низкотемпературных систем водяного отопления (напр."теплый пол")
    Рабочий элемент парафиновый термостатический датчик
    Материал (основной) Латунь
    Среда рабочая Вода, теплоноситель
    Температура рабочей среды (наибольшая) 85 град. С
    Давление максимальное, МПа 1,6
    Расход теплоносителя 1,65-2 куб.м/час
