1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Я поставил такой смесительный узел только без перемычки. Работает нормально. Проблемы другие. Котел работает на полную мощность на теплом полу плитки еще нет только стяжка. В доме тепло но не жарко за бортом 0 градусов. Переживаю что будет при морозах. Контура не превышают 35 метров. При выключении насоса температура подымается на глазах а при включеном насосе не подымается больше 45 градусов. На котле 80 градусов. Под ТП полистирол 20мм. и везде демпферная лента. Может после плитки что то поменяется. На втором этаже батареи (ленинградка) последняя батарея заметно прохладней но это не страшно можно добавить пару секций.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Благодарю!
    Т. е если у меня только теплый пол, без радиаторов то мне в данной схеме достаточно просто подвести трубы обратку и подачу как на рисунке- и исключить обратный клапан?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да
  4. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Байпас или (обводная линия) применяется в основном в аварийных ситуациях. Например вышел из строя насос. Насос сняли а вода пошла через байпас, но в данной ситуации это не надо. Также и обратный клапан, ставить в случае необходимости если насосы разной мощности и один насос задавливает другой.
  5. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Сильно заблуждаетесь. У байпаса гораздо больше применений. В Вашем же случае, если схема такая же как изобразил @Витаон, то байпас Вам обязателен, иначе когда закроется клапан, он перекроет подачу на насос.
    Так же и по поводу клапанов, много других вариантов применения.
  6. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Ничего я не ошибаюсь. Вот мой смеситель, здесь байпас не нужен. Если насос станет байпас не поможет. Шесть отдельных веток. В обратном клапане тоже нет особой нужды. Клапан всегда выполняет тольку одну функцию. Это система нипель дует только в одну сторону. ​
  7. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    После поста @Витаон, вот с этой схемой
    Вы написали
    Поэтому я решил что у Вас такой же и написал
    Но в схеме выложенной Вами, байпас, конечно же не нужен.
    Что же касается заблуждений, то имел ввиду, что:
    "Наибольшее применение байпас приобрел в ситуациях, когда требуется предусмотреть необходимость выключения устройства системы отопления без перерыва ее работы, а также регулирования требуемых расходов через это устройство, для чего на байпасе устанавливается необходимая регулирующая арматура."
    В отоплении для регулирования расхода применяется довольно часто, даже чаще чем просто резервная ветка.
  8. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Вот здесь правильно. У меня на ТТ котле стоят два байпаса, на случай отключения эл. энергии.
  9. Kalek
    Kalek
    Kalek
    Джубга
    Подскажите пожалуйста! Можно ли подключить к выходу смесительного узла VALTEC DUALMIX или VALTEC COMBIMIX параллельно 2 коллектора, один на первом этаже, а другой на втором? (коллекторы оба на 5 контуров, трубы 16 мм по 65 метров в каждом контуре) Или на каждом этаже лучше поставить свой смесительный узел?
  10. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Вот и пришли к общему знаменателю:hndshk:
    А что за проблема у Вас с ТП?
    Что ТП так и не прогревается?
  11. хищник
    хищник
    хищник
    А что такая за штука № 4 на фото?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @хищник, я уже вам в личке объяснял это пред термостат
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно конечно только насос должен соответствовать гидравлике т. е продавить эти 10 петель
  14. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Не знаю. Делал товарищу отопление. Сейчас стройку законсервировали, котел горит на минимуме. На максимуме дает 80 градусов, но расход газа 40 куб. в сутки. Это много а воды в системе около 100 литров. Нет потолков может тепло уходит вверх. Будем разбираться. У меня лично в доме 400 литров в системе и тоже такой расход газа на максимуме. Но у меня котел 35 квт. а там настенный 20квт. Себе поставил ТТ котел в гараже. Работают оба в паре, расход газа 5куб. в сутки.
  15. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Можно.
    Если у Вам отопление только ТП, то лучше делать два СУ (смес.узла если что:)).
    Это позволит независимо выставить t на СУ для каждого этажа. Если же использовать один СУ, то t ТП на обоих этажах будет одинакова. А учитывая что тепло поднимается, то на втором этаже будет жарче и придется применять дополнительные меры к снижению t ТП 2-го этажа.
    И потом, на кой ляд Вам готовый СУ, он ведь стоит не меряно. Соберите сами, ведь ничего сложного, будут вопросы, поможем.
