1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ручка на трехходовом никак не влияет на входящую температуру в смесительный узел (температуру идущую от котла). Она регулирует выходящую температуру - температуру идущую в петли. Ручка просто регулирует соотношение диаметров отверстий внутри клапана - сколько и какой воды подмешивать. Но еще помимо ручки есть в трехходовом клапане еще термоэлемент, который также влияет на степень открытия отверстий внутри его. Именно этот термоэлемент и " проглатывает" изменения горячей воды на входе клапана, а на выходе она практически не меняется.
  2. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    1. Почему монтажникам не задаете эти вопросы?
    2. Ну а если для общего развития:), то на фото обозначьте направление теплоносителя, стрелки на 3-х ходовом, на насосе, в какой точке датчик. И-и, думаю, Вас завалят ответами:hello:
    3. А вот клапан в разрезе.
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    К сожалению, при неправильном монтаже, не будет работать ни ручная, ни автоматическая.
    Что же касается предпочтения ручной регулировке, так она и у @Данил107, ручная. Только термостатическая головка располагается не внутри клапана, а с наружи (с выносным датчиком).
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья т. е Вы хотите сказать что данный клапан Овентроп работает некорректно в данной схеме и лучше будет работать простая термоголовка с выносным датчиком?
  5. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Стоп! Не надо смешивать разные вещи. Клапан - это устройство для пропускания, перекрытия или регулирования потока жидкости. Термоголовка - устройство которое управляет клапаном.
    Ну а корректно работает или нет, мы узнаем после уточненного фото
  6. Данил107
    Данил107
    Данил107
  7. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Датчик от термоголовки установлен как и у всех на подающей гребенке
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Я так и думал, с этим клапаном Вам нужно было применять схему, как на картинке слева...(в)
  9. Данил107
    Данил107
    Данил107
    А зачем перемычка 8 между гребенками? Если честно больше разницы не вижу...
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Разворачивается на180 и элементарно работает, проверено почти на всех трёхходовых работающих на обратках
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Данил107, разверните клапан потом отпишитесь, заработает уверен
  12. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Ра
    Разверните, это значит перепаять его на обратную линию и поставить регулятором вниз?
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это байпас, он Вам не нужен, разница в том по этой схеме ваш клапан будет работать, он у вас разделительный, а не смесительный...
  14. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    @Витаон, переведи, т. е. уточни. На какой схеме нужно перевернуть? У @Данил107, или @Валерий72,?
  15. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Если честно я так и предполагал, значит можно еще на его место поставить смесительный клапан и тоже все заработает?
